Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
Re: Нет связи с ЭБУ B7.9.7+
парни-отвалите от меня-может токовая защита срабатывает на сканмастере,но я шил и при 11 вольтах(блок питания у меня не стабилизированый)Говорю что есть на опыте-дальше вам решать.
Круто! Сам накуралесил и сам же - оговорил!
,,Флаг вам в руки и барабан на шею!,,
Парни-спасибо вам за барабан.Ну вот сегодня не смог прошить 797+ на работе от аккумулятора,дома от блока питания прошил сходу(речь идёт без доработки)И кстати шил,и втом и в другом случае опенбоксом-блок венгрия.Прошил час назад-это я к тому,что ничего не путаю.И парни,я не хочу ни с кем спорить,я просто поделился опытом-а дальше вам решать-брать это к сведению,или нет.
Да я в принципе тоже пользую еще совдеповский ширпотребный блок питания 1А 12/9 вольт. При присоединении к блоку напряжение падает до 11В и ничего, работает. Пробовал даже на 9В и только микас 7 пошел в отказ, а остальные приняли как должное
Если соединяется, то соединяется, а вот если не хочет иногда, то и 220 не поможет
я всегда использую связку из нескольких свежих и заряженных аккумуляторов от ИБП для компьютеров, не доверяю я блокам питания
Сегодня получил ММ КАН, этот блок прошился с первого раза с дороботкойdik_45 писал(а):сегодня бился с 797+ с доработкой, шил Мотор - Мастер УСБ, не в какую не шьет, хотел записать епром калиновский, пробовал версии ПО 3.18 и 3.26.1, логи прилагаю, по диагностике шьет без проблем. Сегодня обновился до 3.26.2.1, тоже не жьет
А,что брать то к сведению? Вы,что циферки выложили? Неизвестно ничего, какое напряжение с АКБ и какая его ёмкость(не написанная на нём,а истинная), ни напряжения с БП и какой ток он может держать? Вот читаешь такое и создаётся впечатление, что ЭБУ имеет интелект и капризы. Хочу так,а хочу этак.F_SA писал(а):Парни-спасибо вам за барабан.Ну вот сегодня не смог прошить 797+ на работе от аккумулятора,дома от блока питания прошил сходу(речь идёт без доработки)И кстати шил,и втом и в другом случае опенбоксом-блок венгрия.Прошил час назад-это я к тому,что ничего не путаю.И парни,я не хочу ни с кем спорить,я просто поделился опытом-а дальше вам решать-брать это к сведению,или нет.
Не помешало бы выход с блока питания осциллографом глянуть. Скорей всего, там по пикам совсем не 11 вольт.
У меня большинство 7.9.7-ых, наотрез отказывались подключаться, при напряжении меньше 13 вольт. В том числе и от АКБ. Блок питания самодельный стабилизированный.
Здравствуйте все! Я новичок, неделю назад мне пришёл мотор мастер макси, очень рад, хотя ещё не умею пользоваться им в полном объёме. Соответственно версию установил 3.26. И вот 7.9.7+, перепаиваю резистор.....и связи нет, хотя без доработки соединяется. Почитал форум, что пишут умные люди и установил версию 3.25. О чудо, всё прекрасно соединилось и прошилось (bin, eep). Блок венгерский, 12В 1,5А.
Пользуюсь БП от старого компьютера и пока проблем с подключением ЭБУ еще не было.
Мой номер 89061495551
Очень прошу не крутить у виска, но.... Сегодня, ScanMaster-CAN, Bosch M7.9.7+ приоровский, доработанный. Подключился с третей попытки, и только после этого увидел,
что питание совсем не подключено. Попробовал прочитать Flash и EEPROM - читает. Записал и Flash и EEPROM. Машины не было попробовать, но при диагностике на столе, иденты поменялись.
После еще несколько раз подключался отключался. Ему что, хватает питания от USB? MotorScan на столе без питания не захотел подключаться.
Будет время, попробую этот блок комбиком без питания.
Точно такая-же ситуация была только с м73.
+7987 985 61 99 Олег
Адаптер Scan-Master CAN спроектирован таким образом, что при отсутствии внешнего питания, он берет его с разъема USB. Некоторые ЭБУ в этом режиме действительно могут выходить на связь. Однако такое использование не рекомендуется.
Добрый день.! сегодня при прошивке Bosch7.9.7+ флешь стерлась, а записываться отказалась. Бегал с бубном вокруг блока прошиваться не хотел, до этого прошивал нормально все было, блок доработан. Прошивал на ноуте, стоит вин 7 64 разрядная. Потом перетащил на стационарный комп вроде пошла прошивка, но на диагностику на столе не вышел блок, на машину поставил загорелся глазок иммо, машина не заводиться. Вопрос почему загорелся иммо, еепром не трогал. Прошивал скан мастером юсб версией 3.24, питание с аккумулятора, машина калина.
