BMW ADS
Re: BMW ADS
- Зажигание не видно потому, что лень было еще один провод подключать. На машине видит.
- Если в Воскресенье схожу к знакомому и сфотографирую, тогда и выложу фото адаптера. Своего фотика пока нет.
- Смотрите в автодате или еще где не будь схему и подключаете. Я подключал только все плюсы, массы, K и L линии.
- И еще одна фото сессия E36 BOSCH 0 261 203 277
Re: BMW ADS
От замка зажигания тоже плюс идет - его тоже ?
Я на схеме адаптера не смог идентифицировать деталь spx5205 ?
А почему сразу не развели повода в ADS разъеме ? Не было ?
Re: BMW ADS
- его тоже, и тот, что идет от главного реле тоже подкльючал. Но самое главное надежно подключить ВСЕ массы, чтоб в процессе работы не отвалились.
- стабилизатор 5V. Я ставил обыкновенную кренку (на фото видно).
- я не являюсь автором схемы, поэтому вопрос не ко мне.
Ну и как обещал - фото своего адаптера.
Плату разводил сам в Layout-е, и на тот еще момент не било никакой уверенности в работоспособности этой схемы.
Особо не старался, делал чтоб попробовать, так что на конкурс красоты вряд ли потянет.
Re: BMW ADS
Я уже почти сделал схему - потом сюда выложу .В DIP трейсе .pvf писал(а):От замка зажигания тоже плюс идет - его тоже ?
Вы не поняли . Если посмотреть на выводы на OBD - там назначение написано где К где L и т.д . Можно сразу на разъем ADS вывести . ВЫ самом ADS-OBD внутри ничего нет . Просто провода разведены по разным пинам .Вот я о чем.
Моя тема на голгофе http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=95111 было не плохо Вам там зерегиться и расписать про этот адаптер . И всех сомневающихся и некоторых бизнесменов за пояс заткнуть .
А вы можете дать файлик ваш который у вас стоит или скриншот сделать - EDIABAS-BIN-ediabas.ini - я у себя просмотрел везде стоит interface ADS но в некторых местах STD OBD ........... может везде ADS поставить . Вы вообще какие настройки в инпе делали после установки или во время установки что делали ADS или OBD ? Потому что у меня я пробывал во время установки и OBD с последующим изминением ini и ADS ставить .
Еще такая фиша есть - папка INPA-SGDAT-DME17.IPO бывает этого файла нет в софте поэтому мотроник 1.7 и не видит .Но у меня этот файл есть .
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/483902/
Судя по ответам на некоторых бмш-ных форумах я пришел к выводу что нужно делать свой сайт http://inpaads.jimdo.com/ - уж там никто не подчистит и всякого рода умников не будет . Замутил за одну ночь .Туда и здесь на форуме , буду добавлять новое по теме ADS INPA
Последний раз редактировалось vins 10.11.2013, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Re: BMW ADS
Нарыл интересный ресурс по INPA ADS - автор пишет что если пропатчить COM-port INPA ADS будет работать через виртуальный com-port на PCMCIA .Согласитесь это уже другая история - такие разъемы уже есть на многих ноутбуках .
http://blog.jaroslavklima.com/2011/04/m ... cmcia.html
Перевод с гугла -
ПРОБЛЕМА: ADS диагностический интерфейс для автомобилей BMW является печально известный требующих "реальный" последовательного порта и не работает с PCMCIA и USB-адаптеров. Последовательные порты довольно редки на современных ноутбуках.
АНАЛИЗ: ADS интерфейс использует драйвер, который обходит Параметры Windows и нацелена на адрес по умолчанию аппаратной COM1 напрямую. Виртуальные последовательные порты имеют различный аппаратный адрес (или в случае USB совершенно другой механизм доступа) - поэтому они не работают.
Меня этот PCMCIA МАЛО волнует - есть два компака с ком и лпт портами .Но может кому пригодиться .
Перевод с гугла -
Re: BMW ADS
При установке программы выбирал ADS и после установки запускал adssetup.exe. В процессе этого всего несколько раз перегружал комп. Больше ничего нигде не менял. С этими настройками INPA так же работает с E38, E46 через обыкновенный k-line адаптер - проверял.
Re: BMW ADS
Сделал 4-й вариант .То что у вас .У меня не заработало. При подключении питания светодиод загорается .При включении и выключении зажигания INPA видит .Остальные светодиоды не горят . Я читал на некоторых форумах что бывают машины где проводка не очень ............буду летом прозванивать .Выдает те же ошибки
DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTURBED -
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАРУШЕНА
А как у вас со светодиодами ?
Ссылка на проект платы в dip trace - https://app.box.com/s/m98pljyfs1huf9ic3yv9
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/486193/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/486195/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/486194/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/486192/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/486191/
Не смотря на то что при установке INPA я выставлял ADS потом еще в ручную запустил из папки хардвей - адс . ком порт 1 скорость пробывал 600 и 1200 . Сама INPA V3.0 EN . Есть и 5.0 - но на одном из форуме мне посоветовали инпу 3.0 поставить .
Re: BMW ADS
Если Вы имеете ввиду светодиоды, которые отвечают за K и L линии, то у меня при подключении питания они тоже не горят. При обращении к какому не будь блоку по протоколу ADS сначала моргает светодиод, который отвечает за L линию, потом тот, который отвечает за K линию. Он же (K-line) моргает пока есть связь с блоком.
Вроде так, если память не изменяет.
Re: BMW ADS
Ну да, про эти.
А у меня ничего не моргает ..........в ноутбуке чтоли проблемы ........уже не знаю что и думать .
Re: BMW ADS
Во первых попробуйте подключить только питание на адаптер и в самой программе попробуйте подключится к какому не будь из этих старых блоков - должен моргать светодиод, отвечающий за L линию - только что специально проверил. Светодиод, отвечающий за K линию будет моргать после того, как установится связь с блоком.
Во вторых я использовал стационарный комп с железным COM-портом поскольку по всему интернету утверждают что через всякие USB-COM переходники работать не будет (я не проверял).
Re: BMW ADS
Я ж говорю - на машине .
Подсоединяю в разъем на машине загорается один светодиод .Потом запускаю инпу 3.0 она мне показывает зажигание выкл - я вкл зажигание и она мне показывает что вкл . Но моргания остальных светодиодов нет .
У меня два вот таких ноутбука -
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477992/
http://fotki.yandex.ru/users/volga-volga2/view/477991/
как бы все это тестером проверить ............
Re: BMW ADS
Вообщем спустя много много лет .......может кому и будет интересно . Ноут был продан и куплен dell d630 который кстати досих пор работает.....!
Купил с эбея 100% рабочую платку - пару раз всего подключился
и потом машина была разбита (не мною) .
С одной стороны БМВ - это болезнь.... ..но с другой стороны такой адаптер мне больше не нужен .
