(Новичек) ScanMaster CAN: как вывести его на связь???
Re: ScanMaster CAN: как вывести это чудо на связь???
MR-140 цеплять не рискнул! Пробую на Микасе
Force A G Atelier: ремонт и обслуживание автомобилей ZAZ и UZ-Daewoo в Нижнем Новгороде
Окончательно убедился в нежизнеспособности прибора. Допускаю возможность того, что мне не повезло с конкретным экземпляром, но вот почему продавец (motor-master.ru) не выходит на связь (до получения мною прибора на мои сообщения служба поддержки отвечала в течении 2-3 часов) - не понятно...
Буду благодарен, если кто-то поделится своими соображениями, как "подружить" Motor-Loader с простым USB Kl адаптером. Если это получится - претензий к производителю иметь не буду так как изначально мне нужен был ключ к программе, а не собственно девайс
Re: (Новичек) ScanMaster CAN: как вывести его на связь???
сегодня работал с mr-140 по диагностике подключение без проблем
ну а потом как всегда ПО ноутбука виновато повисло
да адаптер скан мастер юсб
подключился при помощи шевролет эксплорер работает без проблем связь не теряет
параметры адекватные подключался при помощи К-Line через СОМ-1
Эх...
Не везёт - так не везёт. Служба поддержки вышла на связь, буду оформлять возврат
Видишь ты "баловался" с виртуальными COM-портами и из опыта и отзывов на форуме операционка может их "поразбросать" и "по перепутать" по всему компу....потом не соберешь ))). Попробуй следующее:Cache писал(а):Эх...
"Сноси" полностью ПО мотор- мастер из деинсталяции как положено. Удали драйвера DISCO и все что относиться к этому ПО. Почисти реестры. Перезагрузи комп и установи по новой ПО. Перезагружай еще раз. И потом начинаешь подключать сканмастер -can. Пусть все нормально определиться и установиться....Короче подружи сначала "родное оборудование" с программой.... Забыл еще, когда будешь устанавливать всю эту "кухню" отключи временно свой "крутейший" антивирусник, на всякий случай....
Нижний Новгород большой город. Найди ребят из Нижнего, кто имеет данное оборудование, посмотри по форуму. Подъедь к ним со своим scan masterom can, и пусть они попробуют. Что за юсб кабель используешь? может шнурки не так спаял? ведь ты их не покупал
Снёс 3.25, поставил 3.26. При попытке соединения Motor-Scan выдал следующее: Проверил на всякий случай интернет-соединение (всё работает) - согласился. Вылезла ошибка. При повторном подключении прибора та же прога пишет что устройство находится в режиме загрузчика и опять предлагает обновить прошивкусэм писал(а): "Сноси" полностью ПО мотор- мастер из деинсталяции как положено... и установи по новой ПО
А ссылку на список участников форума одолжите, если не трудно... из тех кого знаю все пожимают плечами и рекомендуют "взять что-то попроще"serdg159 писал(а):Найди ребят из Нижнего, кто имеет данное оборудование, посмотри по форуму
нормальный девайс
надо было докупить http://motor-master.ru/component/jshopp ... 7?Itemid=0
и проблем бы не было
"Нормальные" девайсы работают без специальных кабелей. Да и что в этом кабеле такого "волшебного"? В схеме нет дополнительных ключей или контроллеров,
а в том чтобы соединить OBD-II разъём с 15pin, который в эпоху IBM 486 использовался в игровом порту, сложного нет ничего.
Вы когда машину покупаете не бежите предварительно за зимней резиной? Если бы устройство заработало в режиме диагностики, докупил бы кабель под конкретный ЭБУ уже для непосредственно чтения-записи, а так... какой смысл покупать зимнюю резину на автомобиль, который не заводится?
такой кабель готовый тоже был
motor-master.ru/component/jshopping/product/view/3/750?Itemid=0
чиплодырь официальный есть?
Cache писал(а):Снёс 3.25, поставил 3.26. При попытке соединения Motor-Scan выдал следующее: Проверил на всякий случай интернет-соединение (всё работает) - согласился. Вылезла ошибка. При повторном подключении прибора та же прога пишет что устройство находится в режиме загрузчика и опять предлагает обновить прошивкусэм писал(а): "Сноси" полностью ПО мотор- мастер из деинсталяции как положено... и установи по новой ПО
Сдается мне, что проблема все таки в USB кабеле (который идет к компу) почему устройство не может обновиться(проблема в коннекте)? Может конечно и с "просевшими" портами..., но надо попробовать поменять шнурок на фирменный...и по новой, должно обновить прошивку.
У меня при первом открытии программы, тоже было такое сообщение, согласился на обновлении прошивки и все прошло "нормалек" и без всякого интернета... И все заработало. Больше ПО не требовало потом "смены прошивки"
К стати вопрос к Nikolay, вот этот момент "обновление прошивки прибора" .... Я так понимаю это что то наподобие обновления лицензий в Combiloader ? Там в инструкции четко указано в момент "прописки лицензий" не выдергивать ключ, запрещено отключать устройство от USB порта во избежания повреждений прибора и дождаться окончания процедуры. Вопрос такой здесь я как понимаю все делается "автоматом", что будет с прибором если в момент обновления прошивки, нарушиться соединение с scanmaster-can, по причине плохого кабеля или не качественного соединения? Прибор не потеряет "маму" как combiloader? В общем не выйдет из строя?
да уж ... печалька . Вся тема похожа на анекдот про Мужика, Рельсу и Бензопилу :focus: Не все таки правильно что свободная продажа оружия запрещена , есть абсолютно не адекватные члены общества.
Прежде чем что то купить нужно ознакомится с документацией , возможностями и комплектацией . Если не в состоянии спаять кабеля к адаптеру - купите их , если не понимаете назначения тех или иных настроек(пунктов меню) уточните , спросите - прежде чем крутить все подряд и кричать - все не работает .
Все что заявлено все работает , только это оборудование несколько сложнее чем К-ляйн которым вы М7 и Я5 штопали . Мною лично прошито несколько МР140 и все без проблем . Между прочим этот блок считается довольно рисковым в плане чипа - 30% засыпают навсегда ...
По поводу обновления прошивки . Думаю все гораздо проще . Лицензия там одна и та же - у нас ведь нет отдельно -приобретаемых модулей (пока) Скорее это обновление драйвера адаптера - я это так понимаю , можете поправить.
Документацию ожидал вообще-то в комплекте так как на сайте её не было. Вопрос был сформулирован чётко: что нужно для функционирования программы Motor-Loader! Со слов технической поддержки, USB ключи отдельно к ней не продаются, а самый бюджетный вариант - Motor Master CAN. Кабель я спаял, о каких-таких "неведомых мне" настройках Вы говорите, я всего лишь пытаюсь заставить этот "сложный" прибор работать как простой Kl адаптер в режиме диагностики! Для этого и создал темуserg66 писал(а): Прежде чем что то купить нужно ознакомится с документацией , возможностями и комплектацией . Если не в состоянии спаять кабеля к адаптеру - купите их , если не понимаете назначения тех или иных настроек(пунктов меню) уточните , спросите - прежде чем крутить все подряд и кричать - все не работает
Я уже забыл, когда, выражаясь Вашим термином "штопал" M7\J5. Специализируюсь я на М10.3\11.4, реже бывают M7.6 и J7. На MR-140 есть спрос, о капризности этого ЭБУ мне известно хорошо. У меня старая версия Чиплодера, нет даже поддержки 11.4 (их пишу OpenBox-ом). Вопрос стоял покупать новый Чиплодырь за 18 000 с нужными модулями или попробовать СЕЙ девайс...serg66 писал(а): Все что заявлено все работает , только это оборудование несколько сложнее чем К-ляйн которым вы М7 и Я5 штопали .
Последний раз редактировалось Cache 06.10.2013, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Была и у меня такая мысля. Шнурок использую обычный, от принтера HP. А в чём, собственно, ункальность "оригинального"? Насколько я понимаю, он может быть либо экранированный, либо не-экранированный. А если бы в нём не хватало жил для передачи данных или распиновка этих жил была бы не верной, устройство попросту не определялось бы. Завтра возьму в DNS экранированный... Почтой - крайне не удобно, на моей улице почтовое отделение работает 3 дня в неделю по 3 часа в сутки, очереди в рабочие часы на почте достигаю полутора-двух часов! Плюс сколько будет идти этот "оригинальный" шнурок... а хотелось бы УЖЕ определиться, "клиент скорее жив, или скорее мёртв"...сэм писал(а):Сдается мне, что проблема все таки в USB кабеле (который идет к компу) почему устройство не может обновиться(проблема в коннекте)? Может конечно и с "просевшими" портами..., но надо попробовать поменять шнурок на фирменный...и по новой, должно обновить прошивку
С портами полный бардак! С трудом законектил свой Kl адаптер после экспериментов с СканМастером. У меня почему-то оказались заняты 16 портов (COM1-COM16). Принудительно прописал адаптер на COM1 - в режиме диагностики связь всё время прерывается (Чиплодырь и заргрузчик при этом работают без сбоев). Придётся сносить ОС так как вычищать всё - дольше выйдет!
Последний раз редактировалось Cache 06.10.2013, 19:37, всего редактировалось 2 раза.
