Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
Благодарил (а): 159 раз
Re: Актуальная операционная система для Мотор-Мастер
по идеи должно было прокатить, но если он установился криво то п/о не запуститься. Еще в самом начале, как только купил комплект трейдовский и делал первую установку было то же самое программу запускаешь в трее висит и никаких движений. После установки NetFramework все заработало и тут на форуме от производителей то же встречал упоминание про это. Но вот почему после установки 4.0 у вас не заработало не знаю по идеи должно было. В NetFramework 4.0 Full в том числе входит и 3.5. Скорее всего что то криво установилось может софт как винды так и этой программы, может какие то дефекты на установочном диске винды или сама программа криво встала я про NetFramework, так как программа во время установки докачивает файлы необходимые с и-нета может обрыв связи или еще что то.
Сообщение combat »
MegavoltAM,у меня в трее только осцил и мотор-мастер.Остальное все открывается.Пока еще не знаю как работает :D Программу переустанавливал,все сносил,перезагружал комп,загружал программу.В общем танцы с бубном.И производитель,что-то утих |0
combat писал(а):MegavoltAM,у меня в трее только осцил и мотор-мастер.Остальное все открывается.Пока еще не знаю как работает :D Программу переустанавливал,все сносил,перезагружал комп,загружал программу.В общем танцы с бубном.И производитель,что-то утих |0
тодыть ждать ответа от производителя ))
Сообщение combat »
На старом компе, под виндой хр,усе работает.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, combat.
К сожалению, мы не сразу увидели Ваш вопрос. Пожалуйста, выполните установку ПО Мотор-Мастер "от имени Администратора". Вероятнее всего, в Вашем случае не зарегистрировались все компоненты ПО.
Сообщение combat »
Хорошо.Завтра попробую.
Сообщение combat »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, combat.
Nikolay,спасибо!Все получилось.
Сообщение Nikolay »
Не за что. Удачной работы :) !
Сообщение combat »
После нескольких включений,все вернулось обратно. :D
Сообщение combat »
Снес все.Установил по-новому.Пока работает.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Андрес63 писал(а):Работа на 7-ке, без проблем. Только на новом ноуте порты есть ЮСБ-3, вот тут связь рвется через несколько секунд. В тот же ноут в ЮСБ-2 включаешь, все как надо. Сканматик работает на обоих портах. Вот это только на 7-ке или 8-ка тоже грешит, враз кто сталкивался.
У меня на USB3 ничего не рвётся, видимо у вас что то с драйверами. У меня 7ка домашняя расширенная. Ноут DNS.
Истина где то рядом.
Сообщение Эдик »
Стоит 8 всё работает
Сообщение combat »
Nikolay,всё вернулось на круги свои.В чём проблема я не понял.После переустановки включается 2 раза, и только в трее.Цифровая подпись убрана,установка и запись от имени администратора.
Сообщение combat »
|0 Ничего не понимаю.Удалил, через Uninstall Toll,установил всё, по-новому.Пока всё работает.
