инструкции
Благодарил (а): 111 раз
Re: инструкции
Сообщение prostodrug »
cfkvsi писал(а):диско 2 без ад-05 производит и диагностику и репрог
где тут про сканер? Или диагностика это обязательно сканер?
Здравствуйте!
Может объясните по подробнее, как вы делаете диагностику ЭСУД и репрог с помощью disco2 ? Думаю многим эта будет интересно!
Re: инструкции
если только м74кан с приставкой. (у него ещё приставка есть)
второй вариант. под понятием диагностика может скрыватся. снятие сигналов.
короче, автор суров и молчалив. из него надо клещами тянуть... ))
только и пишет - "всё есть, ничего не работает, помогите. хочу всё вернуть в зад..."
Благодарил (а): 41 раз
Re: инструкции
Сообщение cfkvsi »
Здравствуйте!
Диагностику:датчик разряжения,датчик давления,спарк мастер,датчик пульсации,.......
Репрог :этой связкой не делаю,есть scan Masner и(can?usb),но коль заявлено значит делает(я авторам проекта верю)
а вам посещая этот форум должно быть стыдно не знать о возможностях оборудования
Re: инструкции
Сообщение coon »
cfkvsi писал(а):а вам посещая этот форум должно быть стыдно не знать о возможностях оборудования
О возможностях оборудования, здесь прекрасно знают.
Просто вам пытаются помочь, но ни кто не может понять, что вы хотите сказать.
cfkvsi писал(а):Диагностику:датчик разряжения,датчик давления,спарк мастер,датчик пульсации,.......
Это можно назвать диагностика с помощью мотор-тестера.
cfkvsi писал(а):То есть к диско 2 подключаешь кабель одним концом,а другим к колодке авто,и никаких танцев.
А это, по описанию, похоже на сканер. Но DiSco-2 - это ведь осциллограф.
В общем, собрали всё в одну большую кучу. Необходимо сначала разобраться какое устройство, что должно делать. Потом будет проще понимать друг друга.
Я то же поначалу не мог разобраться в этих путаных названиях (ScanMaster, Тест-Мастер, DiSco-Мотор-Мастер, DiSco-Мотор-Тестер, DiSco-2, старая связка. Что с чем работает, что самостоятельное устройство). Хотя прекрасно знал, что такое сканер и что такое мотор-тестер.
