DataLook
Благодарил (а): 101 раз
Re: DataLook
такие наборы подойдут или нужны какие либо особенные?
Re: DataLook
Сообщение boroda »
Да, конечно! На самом деле еще трудно сказать где подводные камни....Просмотрев большое кол-во логов, можно устранить много ошибок. Но 4 Мб уже конвертируется без труда. Сейчас разбираюсь как корректно ШДК туда пристроить... засечки времени разные... Можно один побольше попробовать, посмотрим сколько возьмет.
Примерно получается- 3 отсчета в сек= 180 в минуту. 4,4 Мб - это 3500 отсчетов времени.
Re: DataLook
Собсно получилось как то так.
Re: DataLook
Сообщение boroda »
Для тестирования отлично!
Еще нужны логи -может есть у кого?- разгоны с 100% дросселем на 3 передаче, но! необходим ШДК. Вообще, для проверки возможности проведения коррекций по топливу, нужны логи с ШДК... В SMS диагностике очень хорошо получается.
Re: DataLook
К сожалению ШДК нету :(
Благодарил (а): 159 раз
Re: DataLook
только увидел эту тему то же участвую !! нужно ))) завтра откатаю свою приору.
Re: DataLook
если надо с ШДК то попробую, ШДК есть, но нет переходника для крпления к глушаку. Там кончик выхлопной трубы загнут вниз и трубка вентури не подходит, конденсат не будет сливаться, пока есть все приспособы к газелькам, а газельки ща не смотрю, холодно, в гараж не залазят, если придумаю крепление то сделаю с ШДК, но не обещаю.
Re: DataLook
Сообщение Muslim »
MegavoltAM писал(а):если надо с ШДК то попробую, ШДК есть, но нет переходника для крпления к глушаку
Можно на время проката и вместо ДК временно вкрутить.
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
да знаю что можно ))) один так накрылся уже что то не хотца еще разок ))))
Re: DataLook
Сообщение boroda »
Странно... может от температуры, есть какие-то плохо температуру держат, но это все обычно летом происходит. После остывания снова работает. А приора с катализатором? У меня на 2109 вварена вторая гайка под ШДК.
Вообще в свое время пробовал, если ставить ШДК в конец выпуска, врать он начинает и по времени чувствуется не стыковка.
Re: DataLook
Сообщение Muslim »
MegavoltAM писал(а):да знаю что можно ))) один так накрылся уже что то не хотца еще разок ))))
Незнаю что в Вашем случае, но за 4е года использования, вот недавно только второй приобрел, 1ый по моей неосторожности полетел. А ставить конечно надо как можно ближе, на счет расстояния я с boroda согласен.
www.mk-chip.ru
Re: DataLook
Еще логи и немного с ШДК
Re: DataLook
Сообщение boroda »
Сережа, отлично! Похоже мне уже *.csv и не понадобятся... буду его из xml конвертировать...
Обратите все внимание! как Сергей подписывает логи! Когда становится много всего, лог1 и моя_4 просто не расшифровать... В названии систему управления можно указать.
Всем Спасибо за помощь!
Re: DataLook
ребята честно вот честно весь день пытался на своем новом ноуте заставить работать переходник usb-com для альфаметра но не смог ! совсем недавно перешел на новый ноут на семерке а так как наступили холода пользоваться альфаметром перестал так как использовал его для газелек а они в гараж не входят ! если еще требуются логи с ЩДК прошу отписаться буду думать и ломать голову почему не пашет ))))).
Re: DataLook
все разобрался ! проблема была в извечной проблеме семерки связанные с цифровой подписью ))) :? тупанул малость (ну как малость на весь день :? ) ))) так что если еще нужны файлы с ШДК завтра сделаю ! прошу отписаться а то вдруг зря мучаюсь и уже ничего не надоть )))
Вернуться в «DataLook (программа для настройки прошивок)»
