Прошу совета.
Озадачился без разборным методом диагностировать дизель.
Вот тут http://cyberleninka.ru/article/n/metod- ... rascheniya описана методика диагностики.
Возможно ли как то "обойти" требования по многоканальному осциллографу и есть ли недорогие готовые решения по дифференциальному делителю?
А чем скрипт Шульгина не устраивает? Вкладка "сжатие" называется.
Правда, постолограф сейчас не дешёв. Но за то, изобретать ни чего ни надо.
На Диамаге2 тоже есть.coon писал(а):А чем скрипт Шульгина не устраивает? Вкладка "сжатие" называется.
Не помню на каком форуме читал темуcoon писал(а):А чем скрипт Шульгина не устраивает? Вкладка "сжатие" называется.
В ней обсуждалось необходимость использования дифференциального входа, но дальше не пошло... Без дополнительных показаний нет возможности "привязать" показания с дифференциального входа к исправной или не исправной работе форсунок. Если будут еще данные с датчика давления и синхронизация с первым цилиндром, то это сделать можно.
кто о чем не знает и стеснялся спросить
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,не могу определиться с выбором датчиков на диско, какие самые необходымые для начала. Спасибо
Сообщение перенес. Нет необходимости создавать тему, уже существующую. Читайте правила
Re: кто о чем не знает и стеснялся спросить
линейки емкостная и индуктивная. Спарк и датчики дис-4 Остальное сможете сами! Универсальный щуп с иглой имею ввиду. По минимуму как бы...mixail 135 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,не могу определиться с выбором датчиков на диско, какие самые необходымые для начала. Спасибо
Газель с двигателем змз4063, микас 7.1 и карбюратор. Как на таком аппарате выставляется УОЗ и его коррекция. Что ещё настраивается в ЭБУ? В общем родной эбу после ремонта и перепрошивки. УОЗ настроил, что бы на ХХ было 15 градусов ( http://forum.autodata.ru/file.php?fid=9 ... 1257598686 ), СО по газоанализатору 1-1,2 % Компрессия по всем цилиндрам 12,5. На ХХ работает ровнёхонько, обороты набирает резво, а вот на дороге показалось туповатой, так показалось, что на нажатие педали газа на 3 передаче гул есть, а обороты набирает очень вяло. Или придираюсь и надо больше обороты держать а не 2000?
Да и как проверить ДАД? По сканеру показания есть расхода воздуха, они изменяются, но считаю на ХХ завышенными - 17-18 кг/ч.
так в сканере и должны быть показания ДАД, а не расход воздуха. по воздуху там только цикловое наполнение. может не ту систему выбираете в сканере?
Это не конкретный авто.Часто такие приезжают.Некоторые и внимание необращают на чуть подвисшие обороты. Я просто ради интереса пробовал снимать фишку, обороты авто прекрасно сбрасывает.Дальше не углублялся раз клиенту и так нравится.жека_102 писал(а):Вроде не совсем новичок на форуме, думаю с наскока вам не подскажут по данному вопросу, если только Ванга или Кашпировский тут не завелись.Bolgarin писал(а):Всем Здравствуйте!Все сталкивались с зависанием оборотов на ВАЗ.Подсосов нет.ДМРВ в норме.Меняем РХХ,не помогает,но стоит только сдернуть разъём с рхх,и все нормально становится.Стыдно конечно,но что бы это значило?Куда дальше копать?Прошивка?Если вы готовы предоставить полную информацию по данному авто, создайте тему в помощи новичкам например.
Всстречал на УАЗ с 409 двигателем. Установлен ДАД вместо ДМРВ а сканер показывает расход воздуха кг/ч, видимо блок пересчитывает.mansur005 писал(а): так в сканере и должны быть показания ДАД, а не расход воздуха. по воздуху там только цикловое наполнение. может не ту систему выбираете в сканере?
а какую выбирать? В сканере только один микас 7.1. Вариантов с ДАД или ДМРВ нетmansur005 писал(а):так в сканере и должны быть показания ДАД, а не расход воздуха. по воздуху там только цикловое наполнение. может не ту систему выбираете в сканере?
Так, что, мужики. Никто не активировал ни разу круиз контроль на калину м 74 кан. ?
[2] Добрый день, уважаемые.
Все не могу найти ответ на свой вопрос.
Помимо родной программы Motor Scan, кто какими программами пользуется для диагностики нашемарок в связке со Scan Master CAN ?
Здравствуйте!Jibreel писал(а):[2] Добрый день, уважаемые.
Scan Master CAN , работает только со своим софтом.
