Благодарил (а): 101 раз
пока винсом мою только в ультразвуке. стенд в процессе сборки))) вроде не плохо отмывает.
запрещено по ТБ.
Дим. я УЗ ванну на улицу выношу))))))))))))
автомобилем тоже запрещено управлять не проверив перед поездкой световые приборы, давление в шинах и т.д.. однако никто никуда не смотрит ежедневно)))
vasek2007@inbox.ru писал(а):Дим. я УЗ ванну на улицу выношу))))))))))))
наверно потому что вонь стоит? ))) сам не пробовал, народ говорит.
вот объясните мне зачем заливать винс в УЗ? это же расточительство. неоправданно дорого.
я уж не говорю про ТБ.
дам совет. после мытья в УЗ ванне продуваю форсунки из компрессора в обратном и прямом направлении, желательно без фильтра. (на форсы подаю импульсы).
преследуются две цели. выдуть отмывшуюся грязь и очистить от промывочной жидкости перед установкой на стенд.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Уважаемые мастера, есть такой вопрос.
Приехала газель с карбовым микасом 7.1 - 01. Мертвый конечно эбу. У меня есть микас 71- 31 от инжекторного. Вопрос в том, что в карбовых стоит ДАД, Подойдет ли этот блок на карбовую газель если просто прошить его соттветствующей прошивкой? Прошивка 0131. Или требуется аппаратная модернизация?
Спасибо.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
rins, Дима, ну как всё же правильно мыть в уз ванне?
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):rins, Дима, ну как всё же правильно мыть в уз ванне?
заливаем в ванну спец раствор. я использую концентрат и воду. выходит почти бесплатно. брал 5л за 1500р
уже год прошел а ещё осталось половина.
далее желательно вытаскивать из форсунок фильтра. кладём в ванну подключаем к стенду или прибору который даёт импульсы. моем 10-15 минут. вытаскиваем. продуваем форсы в обратном и потом в прямом направлении (форсы подключены к генератору сигнала). ставим на стенд для проверки. если что то не в норме процедуру повторяем.
это как бы самый простой метод. если что то не отмылось за второй проход. возможны варианты мучения этой форсунки. либо покупка новой.
класть можно на дно ванны, или нельзя что бы дна что-то касалось, класть на подвешенную решётку? находил противоречивую информацию
в подвешенную решетку. хотя у меня спец держатель для форсунок. там дырки под них.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
beast писал(а):
Jibreel писал(а):как связаны eeprom и контроллер БН?
долго рассказывать!
Jibreel писал(а):чистый eeprom
старая тема, в EEPROM мусора насыпало, например из за проблем со стартером.
А расскажите пожалуйста. Тоже с таким сталкивался и тоже лечил чистым иипром. Откуда мусор?
Ну и такой вопрос по вазу. Двигатель 21124 индивидуальные катушки. Контроллер бош 797 е2, прошивка сток.
Если у нас не исправен датчик распредвала, форсунки работают попарно. Как при этом работают катушки? Так же попарно?
Сергей. Любитель.
от проблем с питанием процессор сходит с ума, и если в это время обмен с еепром, то...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
telepnev писал(а):Контроллер бош 797 е2, прошивка сток.
Кто сказал?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
На счет промывок форсунок. Есть ли какие то правило, рекомендации, последовательность выполнения действий, по промывке форсунок, с использованием мотор тестера? Например: на каких частотах следует промывать форсунки? Сколько времени нужно промывать? и.т.д
Благодарил (а): 113 раз
в справке к Тест Мастер всё расписано.
