Диагностика ВВ части мотор-тестером
сергвлад
Сообщение сергвлад »
atassaab писал(а):Новый вопрос.
Шевроле Спарк. 3 Цил.
Машина после аварии. КЗ клееная. прикладываю.
Потом поставили новую,
Но вопрос остается, почему нет затухающих колебаний.
скорее всего межвитковое
Сообщение atassaab »
сергвлад писал(а):
atassaab писал(а):
сергвлад писал(а):Или свеча,тогда может и приехать...
Свечи новые.
Уже месяц прошел.
А ВЫ считаете, что может быть свеча?
новое и хорошее это не одно и тоже, может быть обрыв резистора
С вами согласен,но боюсь сочтут за флуд.
На новой катушке машина заработала лучше.
Вы считаете катушка Г ? Может ето специфика 3 контактных катушек?
По схемам у них одна масса.
сергвлад
Сними картинку с новой и посмотри,пока опыт наберёшь пробовать самому надо, всё что под руку попадается!!!
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
удалено
Последний раз редактировалось mansur005 12.02.2012, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад писал(а):Сними картинку с новой и посмотри,пока опыт наберёшь пробовать самому надо, всё что под руку попадается!!!
У меня как раз выложены скрины новой и старой.
Спасибо mansur.
Сообщение Lobus5 »
Доброго времени всем форумчанам. Прочитал весь пост, и закралось сомнение. Мерс 190 система зажигания TZL трамблёр. Мягкое протраивание при небольшой подгазовке. Свечи новые, менял сам. Провода 1к3 - вроде в норме. Был оторван центральный провод от колпачка - не звонился, исправил. Вопрос что это за помеха или срыв искры. У самого подозрения есть на крышку трамблера, пробой внутри. Причём при снятии колпаков во время работы двигателя, на первом цилиндре нет никакого разряда, а цилиндр выключается. На других цилиндрах наблюдается визуальный искровой пробой и напряжения пробоя увеличивается в разы. На первом что при снятом, что нет напряжение одно. Посоветуйте что нибудь.
сергвлад
Начни с форсунок, вытащи и посмотри\нажимая на лопату и включив БН\
Сообщение AndreuDomoj »
Купил DISco сегодня снял первую осцилограмму. Получился какой-то ужас.
Сообщение bear »
подскажите пожалуйста какая машина, куда и как цеплялись?
Хотите быстрый ответ, выкладывайте осцилки не Дат а Апег. Не каждый хочет загружать ваши осцилки.
Укажите на каком автомобиле подключен СПАРК и как разнесены его датчики. У вас в синем канале двойно импульс разной полярности.
Извиняюсь, поторопился. Автомобиль ВАЗ 2107 1,6 инжектор. Цеплялся так как в инструкции, подносил датчик к проводу и по цвету диода подцеплял. А на счет двойного импульса, то он сначала, когда начал пробовать был один, а потом началось
Вынеси датчик синхронизации как можно дальше от остальных ВВ проводов. Я для таких случаев имею почти 80см длинны ВВ провод.
Спасибо! Они как раз все в кучке получаются, буду пробовать!
Сообщение dimon`78` »
Добрый день.Вот выкладываю осцилы,ваз 2110,в.154,до замены модуля и после,прокоментируйте пожалуйста.
