Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. У меня и был лицензионный для СНОС.
Сообщение шпунтик »
Если открыть рамку датчика разрежения и поставить градусы,то потом снять не получается,пишет инвалид и еще чего то там.Это и в осциле и в самописце.
А у меня такое не воспроизводится
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
У меня тоже так.
Сообщение kacap2007 »
Pashkovskiy65 писал(а):У меня тоже так.
Я тоже попробовал. Такая же ошибка... Но когда нажимаешь ОК, то градусы убираются...
Сообщение serg92653 »
А у меня чё то пишет (не помню что), но градусы при этом убирает! Правда нужно иногда по два подхода делать.
Сообщение serg71 »
Градусы поставить можно , убрать нет , только вместе с рамкой , ошибок при этом нет(win XP sp 3 )
Теперь понял, подумал что рамку когда убираешь баг выскакивает
Сообщение VictorVIP »
Иоанн писал(а):
профан писал(а): Сейчас о Каспере вспоминаю как о страшном сне.
Установленный у меня лицензионный Касперский не мешает прогам.
У меня тоже Каспер лицензионный и все без проблем работает.
В обновлении уже этого бага нету. А как дальше, посмотрим...
Сообщение aleksmal65 »
после того как подвигаешь в самописце О канала В виснет наглухо, вплоть до Диспечера задач и передёргивания Диско. версия 3.11 на Виндовс 7.
aleksmal65 писал(а):после того как подвигаешь в самописце О канала В виснет наглухо, вплоть до Диспечера задач и передёргивания Диско. версия 3.11 на Виндовс 7.
Попробовал у себя. У меня нормально. Стоит ХР.
Сообщение Фтвкун »
загружается теперь офигенно как быстро.
спасибо.
Сообщение Vlad59 »
После установки v.3_11 на Disco-2 увеличились помехи как на осцилографе так и самописце по сравнению с 3_06. Считаю, что это чисто програмный глюк, потому что устройство одно и тоже - ОС WinXp SP2.
И еще при установке v. 3_11 на Win2000 вылетает ошибка регистрации DiScoAPI.dll. Правда устройство Disco-1. Получается, что Win2000 не поддерживается? Это у всех или только у меня и можно ли как нибудь это прокомментировть?
Сообщение Aleksey »
Vlad59 писал(а):После установки v.3_11 на Disco-2 увеличились помехи как на осцилографе так и самописце по сравнению с 3_06. Считаю, что это чисто програмный глюк, потому что устройство одно и тоже - ОС WinXp SP2.
Не совсем глюк. С одной стороны стало хуже - шумов кажется больше. С другой стороны, если сигнал (при ваших настройках) примет значение ниже -20 вольт, то в версии 3.06 он обрежется. Получится несоответствие - область ниже -20 вольт на экране есть, но отрисовываться там ничего не может. В версии 3.11 программа следит за тем, что нижняя граница экрана указывает на -23 вольта, и настраивает чувствительность именно на этот диапазон.
Vlad59 писал(а):И еще при установке v. 3_11 на Win2000 вылетает ошибка регистрации DiScoAPI.dll. Правда устройство Disco-1. Получается, что Win2000 не поддерживается? Это у всех или только у меня и можно ли как нибудь это прокомментировть?
Трудно сказать - Win2k как-то совсем древняя, поэтому мы на ней не проверяем. Видимо, в системе не хватает каких либо компонент... Раньше хоть какая версия на этой винде у вас работала?
Вернуться в «История изменений»
