Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MOTOR-BOSS »
Доброго времени суток!
Вот прикупил себе вв провода от волги, чтобы снять парад цилиндров, индивидуальных катушек зажигании. Как вы думайте, а не пробьет ли ИКЗ этот провод?
Нет.
Сообщение griz07rzn »
День добрый. Вот подскажите что не так??? купил осцилограф диско2 с разборными щупами и комплектом dis-6. датчик синхронизации dis-6 работает линейки, а вот с щупами проблемы. В качестве экспериментов использую свою лачетти и не могу получить осциллограммы. при подключении к дпкв в приложении экспресс идет синхронизация но осциллограмма просто как набор импульсов это без подключения щупа к массе, при подключении синхронизация пропадает вовсе, с дпрв и форсункой также, про шумы я молчу( буду дорабатывать) . Постоянный зависания и ошибки, три раза переустанавливал все. Вот как с этим боротся? Что с щупами не так? или разборные вообще для этого не подходят?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение telepnev »
Пробуйте разбирать и пропаивать всё. Где-то и экраны на сигнал могут коротить. Диско 2 экранируйте, тут на форуме описано, как это можно сделать. Я изнутри коробочку оклеил самоклеящейся фольгой.
Сергей. Любитель.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Шевроле Нива, бош 797. На звёздочке распредвала болтается на заклёпке отметчик на датчик фаз. Влияет ли это на работу двигателя и если да, то как?
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
парни подскажите как проверить исправность датчика детонации?
В моей теме много способов проверки было предложено. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=8684 В итоге - нет толку проверить ДД, значит нечего диагностикой заниматься, надо грибочки и ягодки собирать. Как раз сезон начинается :D
ПС Без обиды. Прошу принять как шутку.
Датчик детонации проверяется по мультику или осцилке. с легка нанося удары по датчику. А вот широкополосники, как их проверить, это вопрос.
Сообщение в-72 »
спасибо
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Роман Мочалов »
Всем добра ,парни вопрос такого плана ,калина 8v на борту м73 залит как обычно ,вопрос такой я собираюсь ставить январь 7.2 перемычки 49-70 29-68 припоял,вопрос по кпа дравер как бы слабоват что посоветоваете :(
Сообщение вальдемар »
В калине установлен более мощный клапан, для работы с которым требуется использовать два силовых драйвера... Как бы, так:
Спасибо. :pivo:
Добрый вечер!
Вот такой "гаджет" из паяльной лампы сконструировал :x и запатентовал! :D 8 бар держит спокойно! Форсунки на стенде промывать или двигатель прочищать с Винсом.
Собрать то собрал, но вот загвоздка с подключением к топливной рейки, толи с золотника подключится надев шланг, предварительно отключив топливную магистраль и закрутить какую нибудь заглушку на другом конце толи штуцер поискать... Ну вообшем кто как подключается?
Благодарил (а): 345 раз
С патентом пролетел :D четыре года назад от такой избавился
По поводу подключения используй топливный быстро разъем
VL@DIMIR писал(а):С патентом пролетел :D четыре года назад от такой избавился
Значит опоздал! А че избавился? Клиенты что ли пугались от лампы? :D
