Долгожданный новый мотор-тестер
Что заметил.
По форсам. У меня таки нет выбора ворсунок. Или все, или по одному.
По МТ. Сегодня только заметил. После простоя выскакивают какие-то окошки. Разбиратся и снимать скрины небыло времени. Прога просто подвисала. Помогало передергивание, перезагрузка програмы, переустановка драйвера(сам просился).
А в основном мне остальное нравится.
Действительно, форсунки только 1 или все, адаптер не может по другому, на старой связке может.
И так. Сегодня попалась машинка. Клиент ее оставил и я решил проверить все глюки, которые здесь описаны выше. Теперь отчет.
Решил снять парад цылиндров. Подключился, запустил прогу. Парад ишел хорошо. НО. Выскочило окно, что найдено новое оборудование. Закрываю программу и выскакивает, что программа находится в режиме загрузчика...
, глушу машину. При повторном открытии проги, пишет, что оборудование надо обновить. Обновляю, закрываю открывшуюся прогу, передергую осцыл и снова запускаю прогу. И снова же снимаю парад цылиндров. Все работает ОК. Претензий нет. Снимаю долго, играюсь режимами вкладок "горизонтально", "вертикально", "с наложением" прямо при снятии парада. Работает и не виснет! Переключаюсь на самописец. Работает и не виснет. Потом включил "тест-мастер" и выбрал форсунки. Включал одну и две, и три... Выбор работает...
Почему у вас нету выбора... Даже и не знаю, что и сказать... Я не спец в этом. Просто решил написать отчетик, как работает у меня...
Меня смущает одно: чего просило обновиться и ошибка, что прога находится в режиме загрузчика...
У меня тоже постоянно просится на перепрошивку. Если софт МТ остался долго включенным, то она подвисает конкретно, пока не передернишь и неперезапустишь. Даже комбинация из трех пальцев не помогает для перезапуска.
При клиентах как-то не удобно постоянно передергивать "Диско" и перезвапускать прогу. Да и ход мыслей теряется.
PS У меня Диско, Спарк и Скан USB в одном металическом экранированном корпусе. Заземлен вместе с компом.
тоже самое.при закрытии осцика звякает непонятное сообщение
. А исправить нельзя?Действительно, форсунки только 1 или все, адаптер не может по другому, на старой связке может.
