поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Согласен полностью! Все ждали МЛ-2 с нетерпением, в надежде на надежность и простоту ПО, так как МЛ-1 постоянно "выкидывал" сбои по программированию...
Но с МЛ-2 все вышло так-же как и с первым ПО, те же самые "грабли", да еще и требования к "железу" возросли на порядок, не слабые! (хотя и на моем компе вроде не слабом одни сбои при прошивке М74(CAN) и ME17/9/71)
Справедливости ради скажу, что Трейд становится лучше, чем был. Разве что ооочень медленно. И техподдержка работает очень неспешно, зачастую просто игнорируя вопросы пользователей, причём игнорирует долгими месяцами, иногда и более года, как в случае Микас 12.3.
skull, ПО Мотор-Лоадер очень многое делает на стороне компьютера. Отсюда и требования к нему. Мы работаем над тем, чтобы переложить больше функций на адаптер. Тогда подвисания операционной системы не будут влиять на стабильность связи.
сэм, в версии ПО 3.41.4 был изменен алгоритм обмена с адаптером. Тесты проблем не выявили. К сожалению, они возникли на Вашем сочетании программно-аппаратных компонентов. Пожалуйста, откатитесь до версии ПО Scan-Master Soft 3.40.3 ( http://motor-master.ru/download/finish/ ... aster-soft ). Сохранится ли с ней проблема?
snn, мы не могли воспроизвести проблему с Микас-12.3 на нашей стороне. Сейчас, благодаря Вашим данным, проблема успешно воспроизведена и решается.
Очень приятно, что решается. По зависанию ПО при отключении от МЕ17.9.71 на ОС WinXP поработать тоже необходимо. Или проблема у Вас не воспроизводится?Nikolay писал(а): snn, мы не могли воспроизвести проблему с Микас-12.3 на нашей стороне. Сейчас, благодаря Вашим данным, проблема успешно воспроизведена и решается.
Те же грабли grabli ...
Прошивал ME17.9.71 безИММОвой прошивкой. Девайс - Scan Master CAN, ОС WinXP Pro (все сервис паки и нет фреймворки установлены), ПО - ScanMasterSoft_3.41.4.0 .
ML-2 считывает пароль, но не принимает его. Заново выдаёт аплет с формой считывания пароля. И ТАК по кругу...
Почитав эту и другие ветки форума по этому вопросу, последовательно стал откатывать ПО на более ранние версии, всё с тем же результатом. |0
Долго-ли коротко (через 6 часов "комлания с бубном") каким - то ЧУДЕСНЫМ образом (на ПО ScanMasterSoft_3.37.2.0) ML-2 принял пароль и в заветном окошке появилась надпись "ПОДКЛЮЧЕНО" dance dance dance .
Пока УСТРОЙСТВО не передумало, нажал кнопку считать. После нескольких срывов прошивка считалась.
Встал вопрос ШИТЬ или НЕ ШИТЬ? (Клиент говорит ЭБУ покупал за 16000 руб)
Ну думаю :focus: ..., а что делать? Машина уже 2 недели стоит.
Жму "ЗАПИСЬ"... процесс записи пошёл... Запись закончилась, жму "ОТКЛЮЧИТЬ" и ML-2 ЗАВИСАЕТ. ВСЁ, думаю, приплыл...
Через диспетчер задач закрываю "процесс ML2", переподключаю устройство, запускаю сканмастер и...
ЭБУ вышел на связь, отобразил иденты (контрольная сумма изменилась).
В общем автомобиль УАЗ Патриот запустил двигатель и седой клиент отбыл восвояси.
Через несколько дней принесли такой же ЭБУ на ремонт (ключ зажигания выгорел вместе с дорожкой).
Всё повторилось....
Сегодня прочёл сообщения Николая, заново установил Windows7 Home Basic 32bit (на другой диск), поставил ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0 и получил тот же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат.
(Уточню: ML-2 с ЭБУ не соединился. Пароль не принял. Получилось как раньше с WinXP. На более ранние версии ПО откатываться не стал. Очевидно, что причина не в операционной системе)
Видео попыток подключения в прикреплённом архиве. Почему-то архив с видео не прикрепляется.
Тогда с Ютьюба https://youtu.be/SdfTmyMnKZg
Это никуда не годиться, нужно исправлять косяки в ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0.
Всё повторилось....
Последний раз редактировалось nahama 24.07.2017, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Видео не смотрел, спрошу словами: получили зависание при отключении?nahama писал(а): Сегодня прочёл сообщения Николая, установил Вин-7 ХБ, поставил ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0 и получил тот же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат.[/b]
Отрицательный результаты - значит не смог даже подключиться к блокуsnn писал(а):Видео не смотрел, спрошу словами: получили зависание при отключении?nahama писал(а): Сегодня прочёл сообщения Николая, установил Вин-7 ХБ, поставил ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0 и получил тот же ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат.[/b]
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Здравствуйте, nahama.
Логи показывают проблемы с обменом по шине CAN. Если блок еще у Вас, установите резистор 120Ом между выводами CAN-H и CAN-L.
Что касается ситуации, когда ЭБУ не принимает пароль - в логах отображено успешное подключение, а проблемы возникают только при запуске процедуры чтения FLASH.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, nahama.
И Вам, Nikolay, доброго здравия.
1. ЭБУ пока у меня, попробую подключить резистор 120 Ом, если найду такой.
2. Вот именно, результат успешных попыток подключения Вы видете в логах, а не успешные попытки подключения не логгируются.
Сделайте активацию записи лога с момента нажатия кнопки "ПОДКЛЮЧИТЬ" и будет материал для поиска причин отказа принимать пароль.
А без этого копья ломать беЗсмысленно.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Логи начинают записываться с момента нажатия на кнопку Подключиться. В Вашем случае необходимо после ввода пароля и нажатия OK сразу нажать Сервис|Лог работы|Сохранить лог работы.
В ЛС Вам отправлен модуль на проверку. Попробуйте, пожалуйста, его
БлагоДарю, Nikolay, в ближайшее время сделаю как Вы написАли.Nikolay писал(а):Здравствуйте, nahama.
________________________
С уважением,
Михаил.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Вчера так же столкнулся с проблемой записи МЕ17.9.71 при чем есть подменный блок который прошивал уже не раз и с ним такая же засада, откатился до версии 3.41.0.0 но не тут то было опять сбой с нее сохранил лог, плюнул и прошил оба блока чиплоадером
И еще один не маловажный косяк, почему после каждой установки моторлодыря слетают драйвера ключей других программ? приходится после каждой установки переустанавливать комбик тогда все снова работает?
grabli |0
После установки библиотеки EcuAPI из личного сообщения, ничего не изменилось. Так же испробован способ параллельного включения резистора 120 Ом между контактами CAN H&L фото подключений в архивах. Попытки проводил пока только на ХР, для Win7 сделаю позже.
Как это выглядит: https://youtu.be/9a-ytRna2XQ
Последний раз редактировалось nahama 26.07.2017, 05:48, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Думал только у меня так, оказывается нет. Поддерживаю вопрос.misha147 писал(а):почему после каждой установки моторлодыря слетают драйвера ключей других программ? приходится после каждой установки переустанавливать комбик тогда все снова работает?
Аналогично. Подтверждаю.
Папка Senselock всегда на столе для этого.
Истина где то рядом.
