Motor-Loader 2 (загрузчик)
Сообщение alex258090 »
alex258090 писал(а):
Никола писал(а):Я тоже ломал голову- почему не показывается лицензионный номер. Потом установил вот эти драйверы на сенслок и все пошло.
http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rar
Пробуйте. Все получится
Короче бросил я заниматься этим ананизмом так нифига ничего и не показал! кроме з....ы! :D
И это уже на 4 компах! А в остальном все пашет и диагностика и прошивает простым МЛ! осталось сделать жертвоприношение попрыгать на одной ноге и постучать в бубен!!! :lol: :lol: :lol:
Кстати, тут мысль была озвучена о установленных ранее драйверах сенселоков другого оборудования. На всех 4-х компах не было установленных ранее сенселоков?
Благодарил (а): 110 раз
у меня на обоих ноутах ( W7 - 86-разряд. на втором XP - 32-разряд.) всё нормально встало.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Спасибо, заработало.
Только один момент. Почти всегда устанавливал поверх предыдущей версии. И проблем не испытывал.
3.32 установил поверх 3.31 и устройство наотрез отказалось определяться на том USB порту, с которым "работал" вчера. На другие порты, драйвера встали без проблем. Ни какие пляски не помогли, пришлось сносить. Установил по новой, всё ОК.
МЕ17.9.7 ВАЗ - 7 мин. 50 сек.
На ноуте установлены Комбик и CTPro (я о сенселоках). WIN 7 Home 64-bit.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
че, не идет ссылка?
Сообщение Никола »
Прошу прощения. моя лажа. Вот ссылка
Сообщение Никола »
jevek писал(а):
prostodrug писал(а):
le1 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Второй день бьюсь, никак не смог запустить программу.
Что делал:
1. Удалил полностью старую версию диско
2. Поставил новый софт
3. Подключил SM CAN, встали драйвера.
4. обновил прошивку.
5. Перезагрузился.
Запускаю мл2 - пишет следующее. Ошибка открытия устройства. Убедитесь что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Пробовал на компах и ноутбуке - все одно.
Первый комп был с чужими сенселоками - все их вытащил, безрезультатно.
Остальные компы сенселоков не нюхали никогда.
Далее все по кругу - сношу, ставлю, перезагружаюсь и т.д. Результат один.
Вот лог, помогите разобраться!
ЗЫ. Лог с чистого компа, на нем только что установлена винда, стояла версия 3.30, ее снес после сноса реестр почистил, потом только пробовал ставить.
пробовали установить ?http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 94#p131094
Это установить http://senselock.ru/files/senselock_win ... 52.1.0.rar
Спасибо сказал за это сообщение jevek
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Надо разработчикам придумать маленькую программку "деинсталятор" (как уже практикуется у многих "антивирусников"...), что бы она полностью и с "корнем" удаляла старую версию ПО во всех разделах "винды". Проблем сразу "куча" исчезла бы с некорректным удалением предыдущего ПО.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Не удалял старую, скачал, установил ПО 3.32, активировал лицензии и перезагпузил комп.
И все работает..
Сообщение Yurik »
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл.
File name: 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
а что это за окно при выборе блока в мл 2:?
Последний раз редактировалось Yurik 28.01.2015, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Вы издеваетесь ? :D
Сообщение Yurik »
Ага кажись этого нет Microsoft .NET framevork v3.5 вроде его просит
Сообщение Yurik »
Да нет просто спросил :? а чего вас prostodrug так смутило
Последний раз редактировалось Yurik 28.01.2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
скажите, поставил ПО активировал лицензию при нажатии подключиться к блоку м17.9.7 через МЛ2 не чего не происходит только иногда проскакивают полоски и все выбираю загрузить прошку выскакивает окно не правильное обращение к файлу :( :( :(
Сообщение Yurik »
да вот нехватает dill фаила да, нужен 3.5.
System.Core, Version=3.5.0.0, ибо это появилось в 3.5 фреймворке
просто у многих ХР может тоже есть проблемы вот и спросил,
скачаю 3.5 версию поставлю отпишусь
