точно такая же как на видео история и у меня. хотелось бы недолгого решения этой проблемы производителями. они конечно молодцы,до сих пор не было проблем ни с одним эбу .,но 17.9.71-это камень !!!nahama писал(а):grabli |0
После установки библиотеки EcuAPI из личного сообщения, ничего не изменилось. Так же испробован способ параллельного включения резистора 120 Ом между контактами CAN H&L фото подключений в архивах. Попытки проводил пока только на ХР, для Win7 сделаю позже.
Как это выглядит: https://youtu.be/9a-ytRna2XQ
поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
На Win7 всё повторилось (лог в архиве).
Перезагрузил на ХР, и вдруг подключение состоялось dance !!! => ЭБУ доработан и подключен правильно и дело не в моих кривых руках.
Но..., рано радовался. При чтении происходят одни ошибки. Как сообщали другие пользователи, воткнувшие в эту же проблему, считывание прерывается на разных этапах и разных %-тах выполнения. У меня даже 1-й этап до конца не считался. Попыток было более 100 при разных напряжениях питания адаптера от 11,7 до 13,5В. В основном прерывание считывания происходило в интервале до 7% выполнения (есть видео).
При нажатии на ОТКЛЮЧИТЬ (в смысле выйти из режима программирования), ML-2 завис. А если это произойдёт при записи???
Безуспешная попытка считать прошивку, и ЗАВИСАНИЕ при нажатии на ОТКЛЮЧИТЬ.https://youtu.be/0WJIqWTBk_E
Извечные вопросы: Что делать, блин?
И кто, блин, виноват?!!!
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Один момент, уже при считывании-записи прошивки бутпины должны быть отключены, тогда будет меньше сбоев (проверенно). Все приложения, антивирусы и прочие "помошники" должны быть выключены.
Благодарю за подсказку про бутпины. В следующий раз попробую, если подключение вновь чудесным образом состоится.сэм писал(а):Один момент, уже при считывании-записи прошивки бутпины должны быть отключены, тогда будет меньше сбоев (проверенно). Все приложения, антивирусы и прочие "помошники" должны быть выключены.
Антивирусов на рабочем компе нет.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Бут пины вообще подключаю только на момент установки связи, после чтения пароля, потом убираю.
Правильно! Они почему то подключенные мешают прошивке. Я сделал подставку-крепление с жесткими бутпинами на пружинах что бы их не паять и выключатель (сдвоенный), для выключения их в моменты репрога...misha147 писал(а):Бут пины вообще подключаю только на момент установки связи, после чтения пароля, потом убираю.
Всё, для меня проблема решена!!!???
Думал что у меня лыжи не едут....
Принёс в гараж домашний ноут, более современный и производительный Acer aspire 5742G. Подключение, считывание и запись прошли без сбоев с первого раза и без отключения бутпинов.
Можно сделать вывод, что для работы с ЭБУ МЕ17.9.71 УАЗ необходим более производительный комп. Более развёрнутый ответ опубликую позже....
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Всё.....все ломанулись за супер-ноутами.
Истина где то рядом.
косяк на косяке. то то я гляжу на многих форумах продают это оборудование,причём за последние полгода авралом.
В гараже ноут Acer Aspire 3690 Модель: Celeron M, Частота шины (MHz): 533, Оперативка (Kb): 1024. Стоят 2 системы на одном физическом и разных логических дисках:
1. WinXP-Pro SP3 + всё необходимое для ML-2 (NETfw, C++ и прочее добро);
2. Win7 Home Basic без ничего, установлено только ПО ScanMasterSoft_3.41.4.0.
Домашний ноут: Acer Aspire 5742G 64bit. Intel(R) Core(TM) i3 CPU M380 @2,53GHz, Оперативка 4Г + Win10 64bit. (есть фото)
В общем как сообщал ранее, с домашним ноутом всё получилось с первого раза.
Правильный процесс записи флеш памяти на видео (644МБ 6:22 мин.) https://youtu.be/imArQaN8ehg
Оценок давать не буду, каждый сам знает что ему лучше.
С уважением,
Михаил.
С уважением,
Михаил.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
Ну не знаю у меня стационар проц i3-2200 и оперативы 4г все это управляется WIN 7. НЕ УЖЕЛИ МАЛО???? Блин танки чуть не максималке тащит а тутnahama писал(а):Всё, для меня проблема решена!!!???
Думал что у меня лыжи не едут....![]()
Сие есть ТАЙНА ВЕЛИКАЯ!!!!misha147 писал(а):Ну не знаю у меня стационар проц i3-2200 и оперативы 4г все это управляется WIN 7. НЕ УЖЕЛИ МАЛО???? Блин танки чуть не максималке тащит а тутnahama писал(а):Всё, для меня проблема решена!!!???
Попробуйте до десятки обновиться (с возможностью отката). Может поможет.
С уважением,
Михаил
С уважением,
Михаил
здесь темы закрывают недовольных. мотивация-типа бардак. походу мы останемся один на один со своими проблемами.
в следующий раз тему не закрою, а участников флуда!в-72 писал(а):здесь темы закрывают недовольных. мотивация-типа бардак. походу мы останемся один на один со своими проблемами.
