Aalkor писал(а):Во! вспомнил! У газовиков должна быть графитовая смазка крантики смазывать...
А газовщики в основном работают с ОКБ или жировой смазками!!!
Сообщение V_O_R_O_N »
Aalkor писал(а):Вопрос:
Кто чем смазывает резьбу на кислородном датчике что бы не прикипала ?
Я пробовал шрусом.. Завернуть -то заворачивал. А вот отварачивать потом не приходилось. Повода небыло...
Растер в фарфоровой ступке старую щетку от сварочного генератора (оня мягкая) пару капель масла для связки и все ОК. :)
Сообщение kacap2007 »
Значит так. Вопрос может и дебильный, но не приходилось сталкиваться. Короче. Можно ли ставить форсунки на Ланос 1.3 от десятки (пластмассовые). На Ланосе 1.3 стоят СИЕМЕНС.
И вообще. Можно ли менять с одной машины на другую?
Если нет, то обоснуйте. И я был бы благодарен, если у кого есть инфа по моему вопросу, то поделитесь.
Сообщение serg92653 »
Нельзя. У всех их разная производительность. Хотя если только подкорретировать прошку в эксплорере...
Спасибо. У нас есть умельцы, которые ставят разные форсунки на один двигатель! :shock: И утверждают, что НИЧЕГО страшного нет. Я подумал, может и чо изменилось на Земле. Думал лучше сдесь спросить.
Спасибо.
Сообщение kbh72 »
Разные на один двигатель точно смысла нет.
Статическая производительность форсунок мало разнится между собой, поэтому ,,умельцы,, и не замечают разницы. Но по нормальному надо править ПО.
Сообщение вальдемар »
022 - 21124, 4 отв. но распыл в две струи (на каждый впускной канал)
017 - 21114, 4 отв. распыл равномерный(один)
примерно так. :D
doc
Сообщение doc »
Всем привет!Подскажите пож. как проверить работу гидрокомпенсаторов на шеви ниве?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В разделе "Общая диагностика" есть тема по проверке гидрокомпенсаторов.
Login Skype: dudarchuk62
doc
Сообщение doc »
Спасибо,пойду искать.
Сообщение Nikolas »
kacap2007 писал(а):Значит так. Вопрос может и дебильный, но не приходилось сталкиваться. Короче. Можно ли ставить форсунки на Ланос 1.3 от десятки (пластмассовые). На Ланосе 1.3 стоят СИЕМЕНС.
Всем привет.Есть неплохая прога незнаю как ее выложить там есть параметры на форсы попробую выложить на файлообменник, может кому еще пригодится
Сообщение Wos888 »
Народ, а подскажите пожалуйста как в осцилографе менять время в окне у меня например примерно 0,1мс - первая осцилка,
а как сделать что бы было примерно 5секунд - вторая осцилка:
Левой кнопкой мышки ставим период 10Мсек. ,а рядом есть делитель 1:1 ,1:2 и.т.д. ставим 1:500 вот вам и 5 сек.
А что ви изобразили на первой осцилке? Кстати на обоих осциллограммах стоит период 90 Мксек.
Сообщение Wos888 »
если я поставлю на 10мс то осцил у меня нормально работать не будет, т.к. после 0,4мс секунд он начинает сильно тормозить. Вот я нашел осцилку Гната(первая осцилка), у него на экране виден отрезок в 5 с лишним секунд , период у него равен 90мкс. Я на своем осциле при установке такого периода на экране вижу отрезок равный 0,1 секунде, вот я и спросил как этот отрезок увеличить.
