Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение vadimchik1 »
После обновления не выдает ни чего М73 и М74, хотя связь установлена. На 3.30 все нормально. Другие блоки еще не проверял.
Благодарил (а): 17 раз
У кого есть возможность проверьте подключение в Мотор СКАН....адаптером СМ кан....на столе.
Если выбираю в настройках КАН не подключается....Если тест мастер подключается
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Вот
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Спасибо......Немного ступил с вопросом )))....забыл подписать..только на январь 7.2......остальное работает
завтра проверю.
genazainck
Сообщение genazainck »
калина М 74 на столе не выходит на диагностику ПО 3.32.1 январь 7.2 тоже
vento702 писал(а):У кого есть возможность проверьте подключение в Мотор СКАН....адаптером СМ кан....на столе.
Такая же фигня
vento702 писал(а):Спасибо......Немного ступил с вопросом )))....забыл подписать..только на январь 7.2......остальное работает
проверил. также как и у тебя.
т.е. глюк есть.
По этому глюку на 7.2 уже отписал Николаю.....в принципе не смертельно.
Добавлена функция сброса в EMS,но не работает пока,тоже отписался
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Akademik73 »
Тоже я7.2 на столе не выходит.
Сообщение валерка »
vasek2007@inbox.ru писал(а):
валерка писал(а):Сырое ПО. Глюки и неожиданные отключения. Явная проблема по. Производители помогите.по загрузчику нет проблем.
вскрой разъём шнура диагностики и проверь целостность контактов. у меня контакты отрывались. припаивал. на другом шнурке оголялись и соприкосались, разбирал, отпаивал по одному и одевал термоусадку на каждый
даже к линию отдельно подключал и питание прям с акб... Ноль эмоций. Это не аппаратные проблемы. Тут только по. Вот фришное по и адаптер мастеркитовский всех и вся. А тут целый комплекс((( и не стабильно.
Были проблемы при подключении к рено по диагностике,убрал резистор из разъёма DB15,который ставил по хелпу для подтяжки Л-линии и сделал тумблер (как для галетто) для перемыкания К и Л линий....проблемы с подключением исчезли.......Когда разработчики исправят на EMS сброс с инициализацией и если в МЛ2 заработает модуль EMS думаю будет актуально
Сообщение валерка »
На столе ни м7.3 ни яварь 7.2,микас 11,микас 10.3 не соединяется.прошил нормально работающий январь 7.2, отключился и после этого блок перестал заводить авто и выходить на диагностику.
Сообщение byblik15 »
Такая же проблема с январь 5.1, через scan master can le блок определяет, а параметры не просмотришь, через обычный K-line всё работает.
byblik15 писал(а):Такая же проблема с январь 5.1, через scan master can le блок определяет, а параметры не просмотришь, через обычный K-line всё работает.
А поподробнее........что значит ""определяет"" ?
