ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе с загрузчиком
Сообщение AlexanderSvch »
Sirius D42. Нужно клонировать блоки. Подключился в режиме восстановления. Вычитана успешно прошивка из обоих блоков. Отказывается переписать область EEPROM из родного блока в донорский. Аппаратно они одинаковы. Пытался много раз, на 66% появляется сообщение об ошибке. Прикладываю на всякий случай два лога. Второй был сделан после отключения и повторного подключения.
Nikolay: Пришлите в ЛС или выложите в этом сообщении дампы памяти с обоих ЭБУ. Также для анализа ситуации нужны макркировки FLASH-памяти на обоих ЭБУ.
Отправил в личку Николаю оба дампа и маркировку памяти.
Nikolay: Используемый нами алгоритм записи показывает невозможность установки данных в ячейку памяти EEPROM. Это может быть связано с превышением количества записей в данную область памяти и, как следствие, ее повреждение.
Сообщение qazwsx »
Подключаем блок (любой заявленный) запускаем программу МЛ 2 . программа ключ видит, активированные лицензии выделяются. все нормально! Подаем питание и пи попытке установить связь программа выдаёт сообщение «общая ошибка загрузки протоколов соединения», ключ и адаптер видит, активные протоколы видит. В программе мотор-лоадер просто пишет ошибка соединения. На других устройствах работает нормально. Понимаю что с ноутбуком что-то не так. На ноутбуке windows 7 32. Программа мотор-скан так же не может связаться с блоками.
Nikolay: Ошибка в компоненте операционной системы Windows Script Host. Скачайте и установите компонент заново с сайта производителя ОС. Альтернативным вариантом является установка обновления Internet Explorer. Данное ПО включается в себя помимо прочего WIndows Script Host.
Сообщение Nilson85 »
Здравствуйте. Лицензия МТ80 восстановление. МЛ2 не смог установить связь с эбу. Делал строго по хэлпу из программы, подключение несколько раз перепроверил. Связь с блоком установить не удалось. Нажал "отключить", после отключения, отсоединил от ММ-коннект. В итоге машина не заводится, на диагностику не выходит.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Выполнялось ли перерезание проводника, идущего от 122-го вывода процессора?
При первой попытке нет. Потом с поднятой ногой подключиться удалось, считал, записал считанное, но эбу так и не ожил
Сообщение Александр42 »
виндовс 10 не видит адаптер.mmlog
Здравствуйте не могу установить скан мастер кан 2 на виндовс 10 на 7 работает нормально.
Nikolay: Необходимо вручную установить драйвера для устройства DiSco из папки "c:\Program Files (x86)\DiSco\Drivers". В случае проблем с установкой необходимо временно отключить функцию ОС "Проверка электронной цифровой подписи драйверов".
Сообщение _Tolyan4ik___ »
добрый день всем. возникла проблема с программированием эбу сириус д3 дэу матиз. с перезаписью калибровок проблем не возникло. но решил я проверить весь функционал модуля. подключился на прямую к эбу, как указано в хелпе( изображение доработка эбу вариант с подключением одо 2 на круглый глаткий контакт). скачал все стоки фулы и калибровки и еепром. начал писать флешь , и на 52 % ошибка по питанию низкое напряжение 1из1 ниже 11.5вольт. подал 13.4 - ошибка питания 1из1 высокое напряжение. подал 12.6 - ошибка питания 1из 1 нормальное напряжение. ноут HP 4 ядра по 2000 мг ,8 гб оперативной. ноут оптимизирован на макс мощность. подскажите пожалуйста в чем может быть дело. перепроверял все по многу раз. но видимо где -то упустил....
Nikolay: Возникает ошибка записи на стороне ЭБУ. Нам прислали данные по процессору и памяти. Ищем аналогичный ЭБУ для установления причин возникновения сбоев. Есть ли у Вас этот ЭБУ на руках для проведения тестов?
могу попросить чтобы приехал для экспериментов. что нужно сделать?
Nikolay: Мы пытаемся найти блок с таким же идентификатором для воспроизведения. Как только мы закончим тесты на нашей стороне - перешлем данные Вам.
Сообщение ridik19801 »
Нет подключения Motor Loader 2 к EMS 3120 logan.
Программа выдает:
Несовпадение идентификатора устройства. Удостоверьтесь,что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер.
Жека_102: https://motor-master.ru/download/category/29-soft обновление сделали?
да сделал
MegavoltAM: попробуйте нажать подключение в программе и только после этого вставить разъем в ОБД
Сообщение serg71 »
Sirius D4 1BLA считал , поправил, при записи ошибка по питанию адаптера.
Nikolay: От ЭБУ отстутсвовал какой-либо ответ на запросы обмена. Проверить подключение ЭБУ, используемые кабели. При работе через OBD-II выключить зажигание на несколько минут, затем включить и запустить установку связи.
Проблема с М86 Ителма Хрей 1.8
Сообщение Artem174 »
Проблема в чтении и записи прошивки в М86 Ителма через прямое подключение к эбу кабелем 55+65 pin. При чтении ошибка возникла на 99%, при записи на 2%. в чем проблема? Логи прилагаю
Nikolay: Уберите из названия папки
Lada X''Ray AMT 1.8 2017
кавычки.
Сообщение nick2015 »
Здравствуйте ! Не смог подключиться к M74_CAN 11186–1411020-49 , гоняет по кругу подключение с ошибкой BootStrap.
Прочитал и записал как M74.
7777.dat
Nikolay: Удостоверьтесь, что используется 2-я версия кабеля M74(CAN) ( viewtopic.php?f=72&t=3886#p66640 ).
Проверил, все согласно вот этой схеме:
Последний раз редактировалось nick2015 22.04.2020, 09:55, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Ask56 »
Завалил МТ 38 кан.
Описание проблемы в этой теме
viewtopic.php?f=72&t=15186&p=219404#p219404
Логи не сохранил. Здесь только выкладываю считанные флеш, еепром и флеш евро2 на базе считанного стока.
Все читал и писал в режиме восстановления.
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=15186&start=15#p219451 .
Сообщение Ecukiller »
Помогите пожалуйста с модулем 3120, при записи прошивки произошло следующее... Прошивка считалась без проблем, а вот при записи обратно стирание произошло, но записи самой нет. Блок выходит на связь, считывается, но не пишется. Помогите!!!
ABM
Сообщение ABM »
АМТ, Веста 2015 год.
Не соединения, ни на столе, ни через OBD.
М86 любые и АМТ 2016 и позже - читаются-пишутся без проблем. И с остальными ЭБУ проблем нет.
Nikolay: ЭБУ не принимает код доступа. Ищем аналогичный блок для исследований. Пожалуйста, сохраняйте лог работы, не нажимая кнопку Отключить. Так мы получим больше данных.
Последний раз редактировалось ABM 19.04.2020, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Musicrabbit »
Так же, как и у человека выше.
АМТ приора, нет соединения ни через обд, ни на столе. В режиме восстановления лезть не стал
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Мои неудачи с EMS 3120. Описание проблем в соответствующей ветке, и советы другим.
Логи EMS3120.rar
Nikolay: Ответ доступен по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12743&p=220851#p220851 .
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
М75 / 21126-1411020-47 I674DC02 Сбои при чтении на 10-30% , шить не стал.
Ноутбук Core (TM) 2duo CPU P7350 2.00GHz 2.00GHz | ОЗУ 4ГБ... "Лишнее отключено"..
М75_3.mmlog
ps
Похоже у меня в оборудовании косяк. (примерно даже предполагаю где)
Nikolay: Ошибка переполнения буфера. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке: viewtopic.php?f=72&t=12738 .
