Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Здрасти Всем! Возникла небольшая проблемка. Пытаюсь откалибровать ДД , 0- Выдаёт 0,84 это нормально, подсоединяю компрессор надуваю 7 кг , а показания амплитуды не поднимаются выше 1,14 В .Это же не нормально. Может кто посоветует что проверить.
Это не нормально.Датчик не работает.Если нет утечки при тестировании.Свой калибровал на стенде для проверки свечей 29.11.2012г.Атмосфера =0.845в.1ат.=1.5в.2=2.5. 3=2.81. 4=3.45. 5=4.11. 6=4.77. 7=5.0в.Вот это у меня запись оставил.В окошко поставил 0.85.Снимите подайте питание?.Разьем.?При атмосферном давлении у вас=0.85.Работает .Давите дальше 1ат.2.3.4... где он тормозит?
Спасибо. Нашёл утечку :ura: .Устранил ,убрал все лишние переходники где могло подтравливать.Теперь при 7кг-5,07 плюс-минус 0,03, но это уже не критично. Спасибо ещё раз.
опель астра 1998г. 16кл. не набирает обороты. на хх работает еле еле. может заглохнуть. давление в коллекторе в районе 0,80кпа
предварительный диагноз проблема в ГРМ. сбиты метки или шпонка...
На осцылке у вас искра за ВМТ .Неправильно стоит распредвал.rins писал(а):опель астра 1998г. 16кл. не набирает обороты. на хх работает еле еле. может заглохнуть. давление в коллекторе в районе 0,80кпа
Последний раз редактировалось михаил58 06.07.2013, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
ага смещение 28-30 градусов. сколько это в зубах?
там ещё чуть чуть и погнёт.
был такой опель в прошлом году, не у меня правда. также. медленно умер. срезало шпонку. приварили. но не надолго. вообщем кончилось загибом клапанов. до сих пор стоит трупом.
Как то я уже интересовался по поводу выставления зажигания при помощи осциллографа на Пассате В3 88 гв, дв. RP, но меня отговорили, типа не майся ерундой, делай по имеющимися меткам. Сделал по стробоскопу. Учиться работать с ДР и ДД нужно, вот всё же решил потренироваться на своём пассате.
Правильно ли я делал регулировку? Итак, вместо свечи 1 цилиндра вкрутил ДД, от него на вход канала В осциллографа. Провод со свечи через разрядник, на провод датчик-прищепку на вход синхронизации спарка, а выход В спарка на другой канал осциллографа. По мануалу вакуумный корректор трамблёра отключается, трубку заглушил. По полученной осциллограмме искра была в ВМТ. Подкорректировал и снял осциллограмму снова. Немного недотянул - по осцилке опережение в 5 градусов вместо положенных 6.
В чём ошибки, преемлим ли такой способ регулировки и вообще - выслушаю любые критики и рекомендации.
Поведением машины после регулировки доволен, стала значительно резвее.
Рамку ДД выставлял только по горизонтали, тк в данном случае интересовали углы.
Попробую ответить , да наверное можно так выставить зажигание ,только в мотор мастере нельзя выставить погрешность запаздывания ДД, в теории Ю Гната описываеться как програмно можно это сделать в МТ про,а в диско только знать эту погрешность и мне кажеться ,нужно маркерами сместить вмт на определённое количество времени (тоесть на погрешность ) тогда и плучиться уоз правильный
У Вас включен самописец. А почему бы не засинхронизировать сигнал в режиме осциллографа, и непосредственно наблюдая УОЗ на экране, поворачивать трамблёр?25kostik писал(а): Подкорректировал и снял осциллограмму снова.
С уважением, Алексей.
Подключился правильно, но точку УОЗ надо ставить на пике искры. А это будет гораздо меньше 5гр!В чём ошибки,
Я ни никогда не заморачивался этим запаздыванием, но если так остро стоит вопрос, то можно путём сравнения один раз осцилок с ДД и с ДПКВ выявить это запаздывание и учитывать его при работе с ДД.да наверное можно так выставить зажигание ,только в мотор мастере нельзя выставить погрешность запаздывания ДД
А градусы как увидишь? Тут с помощью рамки чётко видно, а в режиме осцила можно так делать обладая только большим опытом таких настроек. Сложновато это будет.......А почему бы не засинхронизировать сигнал в режиме осциллографа, и непосредственно наблюдая УОЗ на экране, поворачивать трамблёр?
Всё таки сигнал с ДПКВ более точно отображает картину! Пропуск зажигания вносит свои искажения, которые электроника будет пытаться выровнять....... Это моё мнение.
25kostik писал(а):а где эта точка, указывающая пик искры?
Пик, он и в Африке пик!
И не важно вверху он или внизу!
Вершина сигнала это и есть ПИК!
Это же очевидно!
Добрый день уважаемые форумчане! Вчера получил по почте ДД с удлинителем. Теперь возник вопрос какое время задержки делать для ДД и ДД+УДЛИНИТЕЛЬ ???? Или для каждого датчика нужно подбирать свое время задержки????
