Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Да тоже надеялся в этом году увидеть этот модуль. Уже и редактор приобрел.
Придётся наверно Родиону опять кланяться и платить за модуль..пока совсем все блоки не перештопали..
Та тоже вариант не однозначный... Вспомнить хотя бы М73...Иоанн писал(а):Еще Денис Супруненко обещал. Может, сделает.
grig, но если вспомнить другие блоки, вроде бы таких косяков нет. Мне то ладно, таких авто практически нет на репрог. (государственные УАЗ не в счет), могу и подождать модуль.
Ну он только одним загрузчиком занимается и преуспевает,а тут много чего и сразу
,тяжеловато ....Надо както помогать производителю,наверно....,вот он бы попросил,а мы бы попробывали....кроме шуток....
Это как на чипсофте, где в редакторе сторонними лицами сделано уже 16 модулей? Но там ведь в диссамблере нужно работать уметь. Вряд ли кто сторонний подобное сумеет здесь. ИМХО.
Таких вроде и нет но есть свои правда не многочисленные и достаточно изученные. В любом продукте есть своя "изюминка"... По поводу обновлений/добавлений-тут как и в жизни. Кто первый - тот с имиджем и , соответственно , с деньгами dance . Всё просто. В нашем случае хорошо бы отладить хоть то , что уже есть. От версии к версии ситуация не меняется к улучшению со стабильностью. И это надо признать. Поток вопросов не уменьшается на сайте. В последней версии вчера Я7.2 софтДО57 за пол часа попыток не подключился даже - вот с какого бодуна ?... Прибор живёт своей непредсказуемой и одному ему известной жизнью. Не стал больше время тратить на логи и тому подобное. Смысл ? Сработал другим влёт и без проблем , да и откуда им (Я7.2 !!!) быть в этом случае... Бывает , что и другие приборы не с первой попытки вяжутся , но так что бы вовсе и на давно откатанном ЭБУ... Это не каприз - просто констатация сложившейся ситуации. Извините.Иоанн писал(а):grig, но если вспомнить другие блоки, вроде бы таких косяков нет.
Поэтому у меня загрузчик на компе так и сидит на версии 3.20. Эта версия работает более -менее нормально. А сканер на ноуте на новейшей версии. Там можно и поэкспериментировать, не так накладно будет, если что не так.
Я уже предложил помочь чем могу, но что то не отвечают. Наверно сами сусами. Нас сдесь вон как много! Общими усилиями продвигались бы быстрее! Программистов из всех пользователей наберётся немало! Николай, почему бы вам не рассмотреть такой вариант?
grig, описанный Вами проблемы с нестабильностью подключения блоков могут быть связаны с токовой защитой адаптера Scan-Master USB. Для решения данных проблем воспользуйтесь, пожалуйста, рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p70281 .
orel_a_a, прошу прощения за то, что не ответил сразу - вопрос включения в команду сторонних разработчиков - это достаточно щепетильный процесс. В первую очередь он связан с вопросами коммерческой тайны, которую представляет собой исходный код либого программного продукта. В любом случае, если предложенный Вами человек заинтересован в сотрудничестве с нами - мы ждем его резюме на scantester"ГАВ"trade-m.ru .
Кроме того, что касается "Программистов из всех пользователей наберётся немало" - необходима квалификация, которая, к сожалению, есть не у каждого. А заниматься обучением - это еще сильнее замедлит работу.
Установил ключ (КТ 816Б)по приведенной схеме - работает.Ранее был установлен сведодиодный индикатор подачи питания на ЭБУ,т. е. при подключении шкала загрузки доходит до 90% примерно подается питание (зажигается светодиод) на ЭБУ. Теперь появилось одно "Но" т.е. при подаче питания на адаптер ключ самопроизвольно открывается (индикатор светится) и при нажатии кнопки "Подключиться" ключ закрывется до набора шкалы более 90% потом открывется и устанавливается связь с ЭБУ. Далее читаем/ загружаем ПО - все норм. Нажимаем "Отключиться" ключ закрывется (индикатор гаснет) и находится в таком состоянии до момента откл питания. Если питание не снимать. все работает как положено. Если же снять питание с адаптера и включить снова - ключ открыт. Вопрос: это нормально?Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
точно как описано завалил блок 103+Nikolay писал(а):Здравствуйте, De-nys.
При чтении FLASH ЭБУ не переводится в режим загрузчика. Однако такой перевод осуществляется при чтении EEPROM. Скорее всего, после чтения FLASH Вы произвели еще и чтение EEPROM.
При принудительном отключении все равно производится запуск прошивки. Единственным отличием было то, что, переподключившись, Вы полностью перезагрузили ЭБУ, что позволило корректно выполнить запуск прошивки. Данная перезагрузка теперь реализована программно и будет доступна в ближайшем обновлении ПО Мотор-Мастер.
теперь как правило вааще считывание не делаю на м 73 и микас 10-11 только пишу
проблем не было
давно предлагал сделать кнопку перевода в диагностический режим.
Но не захотели.
Чиплодырем подымается блок. мотор- сканом ни разу не получилось.
Но не захотели.
