Датчик давления.
Re: Датчик давления.
для МтПро лучше выложить файл целиком а не снимки экрана
и у четверки есть окно анализа по ДД
Хорошо попробую.... а так на проф.взгляд какие не будь мысли есть? может не отключенная форсунка влиять?
осцилки красивые
возможно влияет не отключенная форсунка
так то это опасно если произойдет воспламенение в цилиндре датчик давления может
погибнуть :nu-nu:
погибнуть :nu-nu:
С рамкой ДД надо нулевую линию правильно выставить по Диско-2.maksistas писал(а):Хорошо попробую.... а так на проф.взгляд какие не будь мысли есть? может не отключенная форсунка влиять?
Впервые столкнулся с провалом осцилы ДД на такте сжатия.У кого такое было? Не из такта в такт, но система проглядывает. На скрине небольшой провал, бывает и до нуля...
ИКЗ на разряднике не так далеко лежала. Вот и я чешу репу- провалилось давление до нуля, с чего оно опять до максимума за 30 (допустим) градусов поворота КВ вскочит? Ладно на ДР такое видел от перегрузки пъезопластины, а тут первый раз.
По сканеру как раз 14 градусов УОЗ на ХХ
Здравствуйте.
Сегодня хотел посмотреть состояние катализатора. Подключил ДД, но увидел что в районе 1,2 вольта у осциллограммы срезана верхушка. Что это может быть?
rins писал(а):настройки неверные.
вчера были верные, а сегодня не верные? ничего не трогал никто
Крутилочки амплитуды покажите, как стоят и покрутите. Думаю удивитесь.
Добрый день, прошу прощения если не туда написал, вопрос скорее к производителю.
1. Для чего в программе в параметрах ДД нужно вбивать смещение U0, если нулевую линию рамки всё равно нужно устанавливать вручную. Может можно сделать в программе так, чтобы замерил напряжение с датчика, вбил его в окошко U0 и рамка ДД сама вставала на нужную линию, как в рамке ДР.
2. Для чего в настройках "диапазон измерений" по умолчанию стоит-десять делений. Очень неудобно начинаешь измерять и видишь неверные измереннные значения, особенно если это постоянное напряжение, начинают мысли лезть в голову-а почему так? и только потом оказывается что эту галочку я не переключил. Логичнее было бы сделать по умолчанию "весь экран" или сохранять эту измененную конфигурацию.
