Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
Re: Обновление Scan-Master Soft 3.40.4
создал набор один на Акцент - шрифт какой-то мелкий в параметрах числовых. ничего не видно
Мотор скан открывается синим экраном у всех так? Виндовс ХР-SP3
У меня на вин 10 64 синим, до этого стояла версия 3.39.1, я ее удалил и установил 3.40.4. Изначально все работало потом пришлось переустановить и на этом все.
Теперь Мотор-Скан открывается без автоматической загрузки последнего открытого блока. Сделано для ускорения его загрузки. Нужно выбрать блок в ручную.SergA писал(а):Мотор скан открывается синим экраном у всех так? Виндовс ХР-SP3
sergey48, связь устанавливается корректно. Пожалуйста, создайте свой набор параметров на вкладке Наборы. Или выберите "Отобразить все параметры" в контекстном меню табло Параметры.
mansur005, пока не вводились сокращения названий. Делаем.
SergA, vol2419, возможно, Вы имеете ввиду, что не отображаются параметры? Для ускорения загрузки в текущей версии ПО отключена автоматическая загрузка последнего выбранного блока. Пожалуйста, для отображения диагностики выберите ЭБУ. В случае, если для данного ЭБУ отсутствуют наборы параметров, создайте свой набор параметров на вкладке Наборы. Или выберите "Отобразить все параметры" в контекстном меню табло Параметры.
Делал так уже все равно ничего нет, т.е. как параметры не появляются так и не появляются, АЦП пусто, пропуски пусто. Когда делал "Отобразить все параметры" просто пустые графы. Т.е. двигатель работает а параметры пустые. Я выше скрины делал пустых граф.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Может быть вы не тот блок выбираете?sergey48 писал(а):Делал так уже все равно ничего нет, т.е. как параметры не появляются так и не появляются, АЦП пусто, пропуски пусто. Когда делал "Отобразить все параметры" просто пустые графы. Т.е. двигатель работает а параметры пустые. Я выше скрины делал пустых граф.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Киа Рио 2014 и 2015 год 1.6 или 1.4 двигатель Gamma Неэтилированный бензин, там особо и выбрать то не из чего.MSSupport писал(а):Может быть вы не тот блок выбираете?sergey48 писал(а):Делал так уже все равно ничего нет, т.е. как параметры не появляются так и не появляются, АЦП пусто, пропуски пусто. Когда делал "Отобразить все параметры" просто пустые графы. Т.е. двигатель работает а параметры пустые. Я выше скрины делал пустых граф.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Будем анализировать.sergey48 писал(а):Киа Рио 2014 и 2015 год 1.6 или 1.4 двигатель Gamma Неэтилированный бензин, там особо и выбрать то не из чего.MSSupport писал(а):Может быть вы не тот блок выбираете?sergey48 писал(а):
Так же проверил Хюндай акцент 2005 года точно так же не видит ни исполнительные механизмы, ни пропуски, пустые АЦП. Такие же пустые параметры.
Тогда имеет смысл сделать при старте что бы выходило окно выбора ЭБУ?Nikolay писал(а):Для ускорения загрузки в текущей версии ПО отключена автоматическая загрузка последнего выбранного блока. Пожалуйста, для отображения диагностики выберите ЭБУ.
Неплохое предложение, мы обдумаем это.Sergah63 писал(а):Тогда имеет смысл сделать при старте что бы выходило окно выбора ЭБУ?Nikolay писал(а):Для ускорения загрузки в текущей версии ПО отключена автоматическая загрузка последнего выбранного блока. Пожалуйста, для отображения диагностики выберите ЭБУ.
А следующим окном окно с выбором наборов параметровSergah63 писал(а):Тогда имеет смысл сделать при старте что бы выходило окно выбора ЭБУ?Nikolay писал(а):Для ускорения загрузки в текущей версии ПО отключена автоматическая загрузка последнего выбранного блока. Пожалуйста, для отображения диагностики выберите ЭБУ.
Соответственно окна АЦП и ПРОПУСКИ убирать из вкладок где они не поддерживаются
Действительно насчёт АЦП - их просто нет на хундаях. Так же как и пропусков на старых корейских бошах.
Насчёт Рио - в Скантронике тоже проблемно смотреть QBR. Проще смотреть как Акцент RBR. Так что нюансов там хватает своих даже с GDSом.
Не, наборы параметров оставить, очень не охота их набирать.VL@DIMIR писал(а):А следующим окном окно с выбором наборов параметров
