Мотор-Мастер и Одометры.
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Сообщение stepan-ch »
Я такую панель сматывал как СчМ 1118-12 с выпаиванием микросхемы (там 2504). Только стрелки снимать надо.
смотка приорки
Сообщение fillfirst »
так эт понятно...
я думал может так можно, без разборки
Сообщение Sanych »
И все-таки я не могу Scan-Master USB ни одной панели прошить.
Пробывал и напрямую с АКБ питание подавать и разные панели
использовать - все бесполезно.
Cчетмаш-12 даже завалил окончательно.
Форсунки,программатор и сканер работают нормально.
А старой связкой через BUS-B все ОК.
Я в трансе!!!
С уважением Александр!
artmel
Сообщение artmel »
проверьте шнур.
Сообщение Sanych »
Напряжение питания 6 вольт,а при подключении панели 2.7 вольта.
Прежней связкой такой проблемы не было.Источник питания в норме(13 вольт).
Шнур в норме.Изготовил второй шнур и прежняя проблема.
Ну так 2.7 вольта это разве нормальное питание??? ищи где теряется, может транзюк вылетел. Распайку проводков в шнуре проверить надо от пина такого-то до пина такого-то, чтоб перепутаны не были, с цветами проводов может косяк быть.
KDB
Сообщение KDB »
Sanych писал(а):Напряжение питания 6 вольт,а при подключении панели 2.7 вольта.
Распин шнура СМ ЮСБ в справке смотрел,возми питание приборки как на шнуре с К-лайн.
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение Sanych »
Питание приборки я брал даже непосредственно с АКБ,соответственно об"еденив минус питания.
Знать-бы какие импульсы на выводах программирования?
В шнуре одометров выводы 4и5 об"еденить между собой?
Сообщение Shihan »
Аналогичная ситуация с питанием.
Сообщение BlastaMan »
у меня 7.8в..... но не думаю что этого достаточно..панель дажэ не откликается на подачу питания со скан мастера юсб... но немного понял в чом дело...проштудировав форум понял что оказывается надо нажать на кнопку "установить" и тогда буит полноценные 12-14 вольт на приборку... таким макаром прошил 14 пиновую АП.... с 1 раза... вообще тем кто только приобрел сканмастер советую при любой движухе сначала прочитать все ветки по конкретной теме..иначе можэт быть FAIL.... у меня он случился на панели счетмаш в новой редакции платы... все полегло вместе с процессором)))
Сообщение Sanych »
Если у многих данная проблема, значит схемотехника адаптера склонна к неустойчивости работы.Выход из режима,срыв генерации, самовозбуждение.
Это мое мнение и возможно ошибочное.
таже петрушка
у меня так же
панель VDO с одним дисплеем не мог смотать, но нашёл: питание всего 2,7 вольта, подтянул 12 и всё Ок.
я думал так надо, просто в описании забыли указать.....
Благодарил (а): 290 раз
Сообщение 25kostik »
BlastaMan писал(а): оказывается надо нажать на кнопку "установить" и тогда буит полноценные 12-14 вольт на приборку
тоже подключив спидометр по схеме индикации не было, пока не нажал на Установить. До нажатия на выходе вроде напруги вообще не было.
KDB
Сообщение KDB »
Так есть питание при нажатии подключить .У меня питание пастояное по анологии Клайн, при подключении приборка сразу запитана.Но сначало подпаиваю точки подключения а потом подаю питание.
Сообщение Aalkor »
Извените если не в тему.
Сегодня была 10-ка. Хозяин хотел немного пробег смотать.
Панелька АП 2110-3801010-07 с одним узким окошком.
В хелпе к одометру похожего не нашел. Меняется ли на нем пробег наши SM USB? Понимаю, что можно к ногам МС подключится, но какую панель выбрать? Или только выпайка? а там еще дамп править...
А может можно к разьемам просто подсоединиться? На какую и что? Было бы проще...Просьба сильно не пинать а указать правильное направление :)
Вернуться в «Общие вопросы»
