Обсуждение, объявления, работа
Может дело не в программе , а в Диско . Мое первое использование прибора , тоже было связано с зависаниями проги , помогали те же действия что и выше описано . После экранирования прибора и вывода отдельной массы с осцила все зависания пропали . По идее линейки - это антенны . Попробуйте многожильный провод оголить на 2см и намотать на БНС разьем , второй конец на массу авто .
Зачем производителям еще делать и емкостной датчик, если бы сигнал с ВВ провода можно было бы снимать индуктивным датчиком ? Прочти о предназначении этих датчиков. Емкостной для снятия с ВВ проводов , а вот индуктивный несколько для других целей.Vass писал(а):Смотрю емкостным модуль на на ваз 2114 сигнал вроде правильный но верх ногами, индуктивный прикладываю к ВВ проводу около свечи- вообще сигнал непойму весь прыгает, сбивается. Это недоработки программы, или я че то туплю? Как с экспресса картинку сохранять мож кто подскажете..
Значит я торможу. Ну чтож поделать молодой я еще в этом деле. Буду еще пробовать, а почемуже картинка верногами?putnik51 писал(а): Зачем производителям еще делать и емкостной датчик, если бы сигнал с ВВ провода можно было бы снимать индуктивным датчиком ? Прочти о предназначении этих датчиков. Емкостной для снятия с ВВ проводов , а вот индуктивный несколько для других целей.
Приобрёл диско-экспрэсс и хочу задать несколько вопросов о работе экспресса.Пробовал снимать осцилу со своей двенашки,двигатель 2111,зажигание дис,первый цилиндр ещё можно разобрать осцилу,а второй верх ногами и сразу виснет,третий так себе,четвёртый тоже верх ногами и виснет,пробовал подматывал массу двигателя как описано выше ещё хуже подскажите пожалуйста что делаю неправильно.
Попробовал собрать датчик из этой темы http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=7&t=2665 . Подключившись к каналу А Диско 1 ничего нет на экране, точнее не видит сигнала никакого. Бежит прямая линия на нулевом уровне. Дотрагиваясь до неизолированного корпуса реле воспроизводит сигнал похожий на синусойду. Высоковольного сигнала не видит на авто. В чем может быть дело? Просто я смотрю у некоторых довольно неплохо идет с первым Диско.
Andron1975 писал(а):Приобрёл диско-экспрэсс и хочу задать несколько вопросов о работе экспресса.Пробовал снимать осцилу со своей двенашки,двигатель 2111,зажигание дис,первый цилиндр ещё можно разобрать осцилу,а второй верх ногами и сразу виснет,третий так себе,четвёртый тоже верх ногами и виснет,пробовал подматывал массу двигателя как описано выше ещё хуже подскажите пожалуйста что делаю неправильно.
Полярность сигнала зависит от того как поднести датчик к катушке, форсунке, ДПКВ.
Здесь погляди http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=850
А вообще, нужно матчасть изучать что бы знать о DIS системе и полярности ее сигналов.
здравствуйтеSergey писал(а):Andron1975 писал(а):Приобрёл диско-экспрэсс и хочу задать несколько вопросов о работе экспресса.Пробовал снимать осцилу со своей двенашки,двигатель 2111,зажигание дис,первый цилиндр ещё можно разобрать осцилу,а второй верх ногами и сразу виснет,третий так себе,четвёртый тоже верх ногами и виснет,пробовал подматывал массу двигателя как описано выше ещё хуже подскажите пожалуйста что делаю неправильно.
купил комплект диско2 и обе линейки, на сd диске нет проги для роботы с линейками . ПОМОГИТЕ дайте прогу или сылку. на первой стр. (первое сообщение) уже читал , там скачать не получается
и еще вапрос бета версия экспресс дагностики правельно (полноценно) работает?
и на какой разьем диско 2 их подключить ,на А или В или без разнецы?
вы помогаете новичку прошу не пинать
