ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Re: ЭБУ 55-пин: Bosch 154, Я5.1, VS-5.1, Bosch МП7.0
Это не в проше, это дроссель и РХХ надо почистить и перетечки отрегулировать.
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
combat писал(а):По моей проше,если надо тронуться в пробке и отпустить тут же педаль газа,идет провал оборотов до 400-500,авто вот-вот заглохнет.Со слов сына.
Типа, на стоке такого не было... :D
Сообщение combat »
Типа, на ТО1,такого не было.Остряк,бля. :D
Сообщение combat »
Sergey писал(а):Это не в проше, это дроссель и РХХ надо почистить и перетечки отрегулировать.
Ну не знаю,гляну на всяк пож случай.
Сообщение SJocker »
Вот на J5V05N35_RCO_037_no ADS. Наблюдается тоже-самое, пробовал на стоячей машине, при резком нажатии педали газа от 10-30% дросселя и резком-же отпускании, мотор либо глохнет, либо роняет обороты до 300-400 об/мин. Прошивка блока программой от др. автора избавила от этой проблеммы. Дроссель чистый перетечки отрегулированы.
Сообщение combat »
Вот и я перешил пацану опять на ТО1,расход в городском упал.
Сообщение Мастеровой »
А РХХ не пробовали менять. По графику видно что в момент падения оборотов РХХ увеличивает шаги , но похоже не справляется?
Сообщение SJocker »
Конечно поменял, до кучи ДПДЗ поменял.
Сообщение combat »
РХХ у меня новый,на других прошах все без проблем.Проблема у меня на этой же прошиве так,что проблема в прошивке.
Тогда прийдется ждать Сергея, он вам думаю поможет....
combat, Проверю и поправлю если проявится такая проблема. У меня сосед имеет такую и много на ней ездил, такое не проявлялось. Думаю из-за быстрого сброса оборотов так происходит, затормозить его нет проблем.
SJocker, в личку ответил ранее
Сообщение Саныч »
что означает no ADS
что означает no ADS - откл. Адсорбер.....клапан адсорбера
Сообщение SJocker »
Да, так и есть с откл. клапаном адсорбера.
Сообщение combat »
Нет адсорбера.
