проблема при программировании М74
Благодарил (а): 78 раз
Re: проблема при программировании М74
Сообщение dimka112 »
Здравствуйте Николай! У меня на компе даже антивирусника нет. Комп без доступа в интернет. На нем находится:
- Мотор Мастер
- ЧТПро
- Комбик
- Пакет Офиса
- 4-й Нетфреймворк
- Акробат ридер
- Программа для документов
- Вся информация
Что ж там может нагружать? Ладно, на неделе переустановим систему. Не так много программ устанавливать.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dimka112.
Я не думаю, что переустановка системы имеет смысл. Обычно источники инсталляционных дисков ОС не являются официальными и вместе с оболочкой системы поставляются "рюшечки", не предусмотренные производителем. Чаще всего именно они вызывают проблемы. Также Попробуйте не переустанавливая систему просто поставить 3.24 еще раз и проверить ее функционирование с М74. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в процессе программирования светодиод на адаптере не должен загораться красным.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. У меня такая же проблема как у dimka112. Как писАл выше, решилось переделкой кабеля, но сам механизм "случайности" соединения с блоком для меня не ясен. Проводилось множество действий: переустановка ос, (причём никогда не ставлю "зверей" и тп., только дистрибутивы MSDN), замена компьютера, кабеля USB, смена версии загрузчика. Подключение всегда была лотерея. В сообщении Nikolay насторожила фраза:
Nikolay писал(а):Обратите, пожалуйста, внимание на то, что в процессе программирования светодиод на адаптере не должен загораться красным.
Так вот у меня в начале соединения (включении напряжения программирования, я так понимаю), светодиод загорается красным, при включении питания блока - жёлтым, и так по кругу. В диско виртуал при вкл. напряжения программирования - красный, питания блока - зелёный, всё вместе - жёлтый. Подозрение на аппаратную часть адаптера (при программировании на шестом выводе адаптера всегда ноль, как я понял, там должна быть противофаза десятому), хотя все тесты ИМ работают, и проблем с другими блоками нет. Очень хотелось бы услышать мнение разработчиков, т.к. меня всегда напрягает необяснённое поведение к.л. устройства, стараюсь всегда разобраться до конца, потому что, как правило, в дальнейшем вылазят дополнительные глюки (отказ работы), в самый неподходящий момент.
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение sasha121 »
Если светодиод на адаптере загораться красным попробуйте пустить питание на адаптер через резистор в пару ОМ, мне помогло.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, BLACK1520.
Поведение адаптера, описанное Вами верно: при включении выхода разрешение программирования должен загораться красный светодиод, при подаче питания - зеленый. В зависимости от типа ЭБУ Мотор-Лоадер может включать выходы питание и разрешения программирования или только выход питания. Т.о. при этом во время установки связи будет загораться оранжевый (зеленый+красный) или только зеленый светодиод.
При срабатывании защиты вместо зеленого загорается красный светодиод и во время установки связи горит только он.
Что касается 6-го вывода, используемого в схеме альтернативного питания. Это выход с открытым коллектором. Чтобы увидеть на нем сигнал необходимо подтянуть его к + источника питания через резистор 10-20кОм.
Здравствуйте Николай.
Сегодня опять попался М7.4. Версией 3.24 даже подключаться не захотел. Поставил 3.22 бетта2, с первого раза и влет. Самое интересное, что после прошивки версией 3.22, Версия 3.24 подключается без проблемм и прошивает. Извините, логи не сохранил. После переустановки версий, комп не перезагружал.
Всегда после работы Я ставлю версию 3.24 (фиг его знает какой ЭБУ первым попадется, и что б по запарке не сохранить логи от другой версии). Вот такие наблюдения.
Сообщение Nikolay »
Странное поведение: прошивка адаптера Scan-Master USB должна была обновиться при переходе с версии 3.22 на 3.24. Возникало ли у Вас сообщение об обновлении прошивки при запуске ПО 3.22 и 3.24?
Да возникает. Устанавливает дрова.
Сообщение Nikolay »
Я имею ввиду сообщение "Сейчас будет выполнено обновление прошивки..." и затем окно "Обновление успешно завершено". Появляются ли они у Вас?
Межет это поможет - При установке Я снимаю галку для AD-05
Последний раз редактировалось dimka112 18.04.2013, 00:03, всего редактировалось 2 раза.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, dimka112.
Да, появляются. Обновление завершенно успешно. Если спрыгнул с версии 3.24 на 3.22, то без проблемм подключается и прошивается. Тут же ставлю версию 3.24 и блок как ни в чем не бывало подключается и прошивается. Во время переустановки версий комп не перезагружается.
Сообщение Nikolay »
А если при возникновении проблем с прошивкой просто передернуть адаптер и перезапустить ПО - не помогает?
Не пробывал. Как будет авто попробую.
YUG
Сообщение YUG »
Здраствуйте. Тоже проблема с М74. Прошиваю блок с прошивкой I444CC03 всё нормально соединяется, пробую подключится к блоку с прошивкой I444CE06 пишет ошибка загрузки бутстрап. Пробовал разными версиями ни в какую, при этом загорается желтый(зелено-красный) светодиод. Подскажите в чем может быть проблема.
Мы сами ищем себе на жопу проблем, и с каждым разом они всё сложнее
