BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
Re: BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
удаляет старую и пишет новую. резистор для возможность перевода в BSL процессора.
возвращать не обязательно.
Как ответили выше, для перевод БСЛ режим, для возможности считывания флеша, а так же работать с ипром... несколько раз машина не заводилась, пока резюк на место не вернул, теперь постоянно возвращаю, что бы не тратить своё время...yury74 писал(а):Простите за, может глупый и ламерский вопрос.При записи 797+ без доработки,открываю Моторлоадер,доступна только функция записи флеш .Получается жмем "записать" выбранную из папки флеш,а старая куда девается или сначала лоадер автоматом удаляет старую,а потом новую пишет? Ни разу пока без доработки не записывал,хочется понять принцип . И еще ,чтоб не плодить посты-Может кто в курсе,за что отвечает тот чип-резистор (на своем месте) который мы выпаиваем для доработки и запаиваем в другое место.Несколько блоков так и катается пока с невозвращенными на место резюками.
Возьмите за привычку возвращать всё на место. Привыкнете на русских не возвращать, потом на ино будете кругами бегать, почему машина не заводится.
Валерий
Валерий
Сколько же тем и вопросов одинаковых на форуме...мусолим одно и тоже
это не самое страшноеvento702 писал(а):Сколько же тем и вопросов одинаковых на форуме...мусолим одно и тоже
Вопрос был задан, за что отвечает резистор который выпаиваем?Не можете ничего сказать по существу,так что фразами (постами) зря сорить.Что для перевода в бут припаивая его в другое место это известно,но ведь выпаивая мы рвем цепь ,а она за что то отвечает.Вот что и хотел уточнить.vento702 писал(а):Сколько же тем и вопросов одинаковых на форуме...мусолим одно и тоже
возьмите блок прозвоните куда идёт. (дам подсказку, должно идти на проц ))
откройте даташит на проц. и посмотрите )
Сегодня прошивал Bosch 7.9.7+ Евро3, блок 21230-1411020-40, ID 22YC041S.
Шнур 81пин с резистором на 23 выводе, но я припаял провод и замкнул его на массу, как в инструкции.
Соединение установил без проблем, но кнопки чтения флеш и иипром не активировались.
Попробовал загрузить прошивку - активировалась кнопка записи флеш.
Нажал. Запись длилась около получаса. Вроде все ОК.
думаю, что не только я желаю получить возможность прошивки 17.9.7 без переделки не из отдельной программы, а в основном меню Motor Loader.
Имеете ввиду через OBD ?f111uzm писал(а):А в чем преимущество? Он и по утке не плохо шьется.
Перед новым годом выписал ScanMaster CAN и Кабель ЭБУ 55+81 pin ,Переходник MM-Connect спасибо всё сегодня получил и опробовал ! Январь 7 без проблем без доработки прошил ,а вот бош 7.9.7 не смог ! На связь блок вышел прошивка грузится в ЭБУ доходит до 39 процентов ,затормаживается ,потом скачёк на 79 процентов и всё ,заново отключения ЭБУ , перезагрузка прошивки и снова загрузка ,иногда загрузка и корректировка CRS если не путаю проходит и опять всё заново ,пол часа смотрел как загрузчик сам с собой игрался !Потом сделал доработку блока и этим же загрузчиком и эту же прошивка ,только на вкладке с доработкой без проблем прошился ! Напряжение было 12.6 вольт !Подскажите как с этим бороться ??? Поднять напряжение ?? Или ещё есть какие нибудь советы ?? |0
По утилите.FatumNNM писал(а):Имеете ввиду через OBD ?f111uzm писал(а):А в чем преимущество? Он и по утке не плохо шьется.
