Драйвер К-линии в январе 7.2
Re: Драйвер К-линии в январе 7.2
Проверили в мастерской по ремонту электроники осциллом - прямоугльные импульсы 5 В и на 1 и на 4 ноге при опросе клинии. Что тога надо этому ЭБУ, все работает, а на связь не выходит
Болельщик писал(а):Что тога надо этому ЭБУ, все работает, а на связь не выходит
ищите другой загрузчик, которым по диагностике, сможет выйти на диагностику этот ЭБУ и последующим восстановлением... Было, пару примеров, когда сканмастер и моторлодар, "подшутили", в точно таких случаях... Машинка, работает, а на диагностику не выходили, ни одним сканером...
вы смотрели на самом процессоре или на его дорожках? если есть фен попробуйте прогреть проц. и одновременно прижимать его к плате.Болельщик писал(а):Проверили в мастерской по ремонту электроники осциллом - прямоугльные импульсы 5 В и на 1 и на 4 ноге при опросе клинии. Что тога надо этому ЭБУ, все работает, а на связь не выходит
После замены драйвера где пытались подключиться к эбу, на авто или на столе? Если на столе то попробуйте подключить главное реле.
Да это понятно, что не нужен, но чем чёрт не шутит. Я думаю попробовать стоит. А может всётаки это Я 7.2+ ?
Последний раз редактировалось Дмитрий 46 22.07.2015, 22:29, всего редактировалось 2 раза.
Болельщик писал(а):как это сделать?
