помогите с программатором
у меня в шнуре 81 5 тумблеров. питание, разрешение программирования, и 3 для проверки работоспособности прошивки. в этих трёх с лампочками главное реле, стартера и бензонасоса. в режиме программирования их отключаю. мешают подключению м73. январям не мешают.
Последовательность такая. в январях - включаю + на разрешение, затем нажимаю Подключиться и только потом подаю питание на программатор. если прошивка без защиты - подключается сразу. если с защитой - приходится перещёлкивать тумблером питание программатора раза 3-4.
В бошах и м73 тумблер разрешения в нейтральном положении.
после завершения программирования жму Отключиться. затем отключаю питание( в январях также + на программирование). затем включаю три тумблера ГР, РС и ЭБН. затем подаю питание на программатор. загораются три лампы на тумблерах. через 3-4 сек одна гаснет(ЭБН). прошивка рабочая. кстати м73 без ГР на столе на диагностику не выходят
проверка работоспособности блока после прошивки. на я7.2 часто бывает, что прошивка не работает. ставиш на авто и тишина. а так прям на столе подал питание и смотриш на кнопки. если работает блок - включается ГР, реле стартера и бензонасоса. последняя через 3сек тухнет. если не работает - шил по новой.
Прошивки АДАКТ. Выходил на прямую на Сашу. Он сказал, что это проблема с загрузчиком. Сегодня, если все нормально, должен получить чиплодырь. И проверю запись ним. И отпишусь.spider2 писал(а):А у меня ни разу трупиков не наблюдалось, вот поэтому и спрашиваю чьими прошивками пользовались. И при чем здесь программатор?
Много читал наш форум по поводу загружчиков. И склонился к тому, что не бывает единого програматора. Нужно иметь, если есть возможность, разные. Вот и решил еще, кроме нашего, взять чиплодырь.
Думаю, что дело не в прошивках, а в нас самих. Нужно для себя(можно создать и отдельную тему)разложить типы блоков которые имеют склонность лечь от неправильных действий. Так же разложить прошивки для этих блоков, чтоб не перепутать. Что куда можно шить и наоборот. И тогда думаю проблем станет гораздо меньше.
Бред полный! И у "некоторых прошивках с адакта" есть индификатор. Назовите его.serdg159 писал(а):думаю загрузчики здесь не причём. прошивал и комбиком офф, и трейдом. на некоторых прошивках с адакта машина не заводится. стоит залить в этот же блок прошивки от других авторов, и всё ок. моё мнение, блок при этом не ложится, загрузчики не причём, дело всё в прошивках.
