Кабель для программирования М86
Re: Кабель для программирования М86
Вобщем тут спрашивали в личке по поводу переходника ДБ15-ДБ25 . У меня вышла такая схема , если ошибся поправьте . Кан на ДБ15 от 6-го и 7-го пинов выводим на свободные пины ДБ25 , те что не задействованы в СМС . И вешаем резюк 1,2 Ком (ДБ15) на Prg.en от плюса .
Последний раз редактировалось albertt 31.10.2016, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Прочитал этот пост на Адакте . Как с этим обстоит в М.лодере ? По схеме в справке они запаралелены .
http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... t&p=725539
Попытка добится ответа разработчика в этой теме напоминает игру в шахматы с самим собой .
Каратс пишет, что как только в хелпе появится, то сделает. Но я сейчас у Сапелина еще раз спросил о переключателе. Тем более, что модуль М86 комбилоадера мною куплен.
А производитель сказал, что будет шаблон для подключения.
Сапелин ответил, что эти пины необходимо подключать к линии разрешения программирования через переключатель, который разделит(!) эти два сигнала. Т.е. у переключателя будет два положения: "зелёный провод на C2" и "зелёный провод на G5". На некоторых ЭБУ один из этих пинов внутри блока подтянут и при их объединении получается что "программирование" есть всегда.
В нашем магазине появились новые шаблоны для ММ-Коннект, в том числе и для М86:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
С уважением,
С уважением,
Так hv-240 и МЕ 17.9.11(12) оффициально не заявлены в Мотор Лоадер? Получается , в ближайший момент ждемс поддержки этих ЭБУ?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Уже говорили, что ведутся работы над модулем в МЛ2 восстановление MR-140 и 240 захватили видимо, плюс модуль 17.9.11(12) тоже в разработке. Значит будет все скоро.
Было бы неплохо, если бы продавались еще отдельные проводки. Штатные не надолго хватают.Pavel писал(а):В нашем магазине появились новые шаблоны для ММ-Коннект, в том числе и для М86:
Я с разъемов надергал в запас, а шаблоны уже выписал
+7987 985 61 99 Олег
Выпустить новые модули для МЛ2: MR-140/HV-240 c режимом восстановления и МЕ17.9.11(12) рассчитываем к Новому году, дополнительные провода для ММ- Connect есть в продаже, правда в другой категории товаров: http://motor-master.ru/parts/product/view/8/2860
С уважением,
С уважением,
А если бы была возможность выбирать нужные кабели в набор, еще было бы лучше. К примеру, мне нужно три красных с большим гнездом, а в продаваемом наборе он один. Из-за одного провода придется брать три набора. У нас в селе трудно с контактами. Ближайший магазин в 150 км, далековато. Поэтому мне проще покупать готовые. Ну или эти контакты отдельно продавать.
поддерживаю !!!! :pivo:Иоанн писал(а):А если бы была возможность выбирать нужные кабели в набор, еще было бы лучше. .
Иоанн писал(а):Каратс пишет, что как только в хелпе появится, то сделает. Но я сейчас у Сапелина еще раз спросил о переключателе. Тем более, что модуль М86 комбилоадера мною куплен.
В хелпе все появилось, в кабеле тоже переключатель уже есть.
Кстати сейчас предновогодняя скидка на кабель и на разъемы отдельно тоже.
Разъемы и кабели для программирования М74, М74к, М74CAN, М86, МЕ17.9.7, МЕ17.9.11(12)
Сайт: http://karats.tiu.ru/product_list
Почта: karats@rambler.ru
