Сообщение dikk »
спасибо,а то я изначально думал что один конец провода к другому в параллель впаян и исходя из этого думал что надо массу со второго брать дабы накоротко не замкнуть)))
Сообщение dikk »
шпунтик писал(а):вобще центральный провод,без крокодильчика цепляеш на провод дк,а с крокодильчиком на массу.
у меня там нет крокодилов,они на резьбовых соединениях,куда захотел,туда и прикрутил)))
Сообщение anishabirov »
доброго всем дня коллеги.У меня такой вопрос, снимаю график датчиком разряжения, а он кажет пиками не вверх как у всех, а вниз.Ну и сигнал с перваго цилиндра тоже вниз.Соответствущую ветку на сайте прочел, выяснил тока что нужно тестировать пьезодатик.Как это делается без понятий.Инвертировать сигнал в режиме осциллографа и самописца невозможно.Как быть, подскажите плз.
Заранее спасибо :) !
Сообщение bear »
на пьезодатчике можно попробовать перепаять провода, т.е поменять концы местами, датчик первого цилиндра показывает вверх или вниз в зависимости от полярности искры + или -, с этим можно мирится, какая разница куда смотрит пик вверх или вниз, главное определить 1 цилиндр.
Сообщение KAPAT »
anishabirov писал(а):доброго всем дня коллеги.У меня такой вопрос, снимаю график датчиком разряжения, а он кажет пиками не вверх как у всех, а вниз.Ну и сигнал с перваго цилиндра тоже вниз.Соответствущую ветку на сайте прочел, выяснил тока что нужно тестировать пьезодатик.Как это делается без понятий.Инвертировать сигнал в режиме осциллографа и самописца невозможно.Как быть, подскажите плз.
У меня МТ-про, и инверсией сигнала нет проблем. Под кнопкой включения-выключения канала есть треугольная кнопка. В Диско- слева от крутилок каналов квадратные кнопочки с двусторонними стрелочками. У вас сигнал возможно уже с инверсией. Посмотрите на величину сигнала на шкале сбоку. Положительный диапазон должен быть выше нуля.
Сообщение shiliaev »
Недавно вышло обновление Scan-Tester. Как я понял оно косается програматора М73 автэл. Скажите можно теперь шить защищённые блоки, которые 9В 00 9В 00?
Сообщение segangk »
Я пока даже не встречал такой блок ни разу, только Ителмы были I373.... Андрей писал, что в последнем обновлении есть проблемы с отключением после записи блоков Автел М73, но блок вроде не ложится.
Сообщение vlad123 »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть ли у кого практический опыт установки классического ДМРВ Сименс на автомобили с контроллерами Я 5 ? Как правильно сделать Где взять таррировку именно этого датчика и как все это будет работать. На чиптюнере статья про волжский Сименс ,он соовсем другой
Сообщение segangk »
Я конечно далеко не калибровщик, но думаю можно попробывать перекинуть калиббровку из классической прошивки в нужную, если неправ поправьте.
Благодарил (а): 347 раз
в принципе в хелпе к СТР все написано вроде.как что и куда
Сообщение marabu »
Хочу купить на подмену 116 дмрв.Хватит ли мне его,если у меня есть подменный я5.1 и создать несколько серийных прошивок с калибрами 116,кроме классики конечно.Что бы не покупать 037.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А к чему всё это???
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
marabu писал(а):Хочу купить на подмену 116 дмрв.Хватит ли мне его,если у меня есть подменный я5.1 и создать несколько серийных прошивок с калибрами 116,кроме классики конечно.Что бы не покупать 037.
Для проверки хватит.
Сам пользую 116..причем их у меня два...
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение мотя »
сергвлад писал(а):А к чему всё это???
Чтобы создать себе лишнюю головную боль.
Сообщение Андрей »
segangk писал(а):Я пока даже не встречал такой блок ни разу, только Ителмы были I373.... Андрей писал, что в последнем обновлении есть проблемы с отключением после записи блоков Автел М73, но блок вроде не ложится.
Да, блок не ложится, это точно.
Вполне допускаю момент следующий: устанавливал последнее обновление поверх предыдущего, т.е. без деинсталяции старого ПО. Сегодня переустановил все с удалением и перезагрузкой. Из того, что есть в наличии: Я72 и Я72+ (без доработки)- прошивка крипта(формат СМС) с распаковкой загрузчиком в обоих случаях - без проблем. Осталось проверить Автел М73 и Б797(+).
Это обновление для лоченного Автела приоры А373ххх. Если пользуетесь скан-мастером, и автел прочитался как "9В 00 9В 00", то лучше в него дальше не лезть. Есть инфа, что на передний привод с 2009 года стали ставить тоже лоченные автелы, но они при чтении не ложатся, если прочитал "9В 00 9В 00" - блок без спец-модуля не пишется.
Диагност Изображение
