Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Николай уже отвечал на этот вопрос. Новый адаптер ожидается к концу весны.
Сегодня конец весны
Ждём с нетерпением.
Ждём с нетерпением.
С уважением, Алексей.
- Победитель розыгрыша призов
Одно не понятно, почему посылки в Питер идут через Москву? Уже третий месяц жду посылку из Гонконга. Оплатил эндоскоп и тю-тю.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Возникли небольшие проблемы с поставкой необходимых компонентов. В ближайшее время адаптер появится в продаже.
на днях не получилось прошить М74 калина, кабель целый, позванивал 2 раз, ПО 3.26.06, клиента отпустил.
Мне помогла доработка кабеля.dik_45 писал(а):на днях не получилось прошить М74 калина, кабель целый, позванивал 2 раз, ПО 3.26.06, клиента отпустил.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 8&start=15
не видишь выхода, ищи вход
А откуда такое ПО? На сервере 3.24.6.0.dik_45 писал(а):на днях не получилось прошить М74 калина, кабель целый, позванивал 2 раз, ПО 3.26.06, клиента отпустил.
На днях должен подьехать ЗАЗ Шанс на перепрошивку с блоком TF698P-1411010-20: М114151SS133037
Я тут посмотрел по форуму и понял,что у Motor-Loader с этими блоками проблема.У меня такой блок впервые и если кто шил,то прошу поделиться опытом.
Здравствуйте, METAH.
Проблемы с данным ЭБУ устранены еще в версии 3.24. Данный ЭБУ полностью вывести из строя неверной прошивкой невозможно: всегда есть возможность заисать правильное ПО.
Завтра установлю версию 3.25. В пятницу буду пробовать. Если что-то не пойдёт, извени Николай,буду звонить.
С уважением Владимир.
Хорошо, конечно.
Хорошо, конечно.
Спасибо за отзыв! Удачной работы
Здравствуйте . При записи м73 и не только этого блока строка прогресса сначало висит мин 6 потом скачкообразно покажет процентов 60-70 .У меня одного так или у всех и как с этим бороться давит на нервы не по детски подменного нет . Еще блок 7.9.7+ шью всегда с перепайкой резистора пока без проблем связь устанавливаеться стабильно .По поводу строки прогресса если висит и программа не отвечает то смотрю по потреблению тока (у меня цифровой амперметр по нему смотрю
когда стирает а когда пошла запись)
Уже обсуждалось в нескольких темах.. Не у одного вас это так, у многих тоже, в том числе и у меня. Все проходит штатно и прошивается, так что не переживайте. Хотя конечно это не очень нормально. Поддержка говорит - из-за несовершества ПО мотор-лоадер, должны исправить в мотор-лоадер2.. А так все нормально, не волнуйтесьelektron.76 писал(а):Здравствуйте . При записи м73 и не только этого блока строка прогресса сначало висит мин 6 потом скачкообразно покажет процентов 60-70 .У меня одного так или у всех и как с этим бороться давит на нервы не по детски подменного нет . Еще блок 7.9.7+ шью всегда с перепайкой резистора пока без проблем связь устанавливаеться стабильно .По поводу строки прогресса если висит и программа не отвечает то смотрю по потреблению тока (у меня цифровой амперметр по нему смотрю
