Я имею ввиду данная машина работала ровно на х\х.Видел на практике машины с неправильно установленными метками и был неровный холостой.В основном после замены ремня ГРМ.Широкий писал(а):Для этого и есть метки, чтобы правильно установить.
Датчик давления.
Re: Датчик давления.
Наверное рамку ДД лучше ставить на осцилке , снятой без изменения оборотовОсциллограмму сделал на х/х с повышением оборотов до 2 тыс.
Ну дык смотря какой вал и куда смещен. Два вала.... сколько вариантов смещения может быть? Впуск рано, Выпуск поздно...Впуск на месте, Выпуск рано и т.д.... По разному машинка будет себя вести конечно.Я имею ввиду данная машина работала ровно на х\х
Ко мне обращаться на ТЫ
Сделал это чтобы проверить изменится ли выпуск на осциллограмме.Или это не правильно?Рамку на данной осциллограмме ставил в момент работы на х\х.vento702 писал(а):Наверное рамку ДД лучше ставить на осцилке , снятой без изменения оборотовОсциллограмму сделал на х/х с повышением оборотов до 2 тыс.
Если валы установлены неправильно датчик фаз не выдаст ошибку?И не будет долгая заводка?Виджар писал(а):Ну дык смотря какой вал и куда смещен. Два вала.... сколько вариантов смещения может быть? Впуск рано, Выпуск поздно...Впуск на месте, Выпуск рано и т.д.... По разному машинка будет себя вести конечно.Я имею ввиду данная машина работала ровно на х\х
Погазовать можно...........но рамку ставить там,где обороты стабильные.......можно глушитель заткнуть слегка,лучше видно на осцилке точку открытия выпускного клапана
Вот это не пробовал...заткнуть глушитель.vento702 писал(а):Погазовать можно...........но рамку ставить там,где обороты стабильные.......можно глушитель заткнуть,лучше видно на осцилке точку открытия выпускного клапана
Я там поправился....заткнуть "слегка"..............а то мало ли......кол заколотишь )))
Я понял что вы имели ввиду)))рукой прикрыть.vento702 писал(а):Я там поправился....заткнуть "слегка"..............а то мало ли......кол заколотишь )))
Смотря на сколько не правильно.......да и датчик иногда на 16V не всегда есть на выпускномстудент писал(а):Если валы установлены неправильно датчик фаз не выдаст ошибку?
ДПРВ установлен на впускном распредвалу. и по фигу выпускному, его никто не контролирует.студент писал(а):Если валы установлены неправильно датчик фаз не выдаст ошибку?И не будет долгая заводка?Виджар писал(а):Ну дык смотря какой вал и куда смещен. Два вала.... сколько вариантов смещения может быть? Впуск рано, Выпуск поздно...Впуск на месте, Выпуск рано и т.д.... По разному машинка будет себя вести конечно.Я имею ввиду данная машина работала ровно на х\х
Сделал осциллограмму с помощью дд . Видно метки не соблюдены .Вскрытие подтвердило это.задающий диск на 17 зубе разница между распредвала 1 зуб.
Каким образом можно судить о фазах без привязки дд, скажем, к мпц иле дпкв?
не видишь выхода, ищи вход
В некоторой степени по углам 180 и 360 гр.BLACK1520 писал(а):Каким образом можно судить о фазах без привязки дд, скажем, к мпц иле дпкв?
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
