Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение студент »
Сегодня у меня все проблемные машины с 1.5 8кл.Ваз 2112 1.5 8 кл.5-9-9-9 компрессия.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Kimmaster, почему закрытие выпуска 28-33*? Должно же быть 17-18*
А почему клапан долго не закрывается и рано открывается?(27*, а не 17-18*). Да потому, что на нём нет зазора между РВ, т.е он зажат! Или РВ имеет нестандартные кулачки с другими фазами открытия-закрытия.
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):А почему клапан долго не закрывается и рано открывается?(27*, а не 17-18*). Да потому, что на нём нет зазора между РВ, т.е он зажат! Или РВ имеет нестандартные кулачки с другими фазами открытия-закрытия.
Сегодня в проблемный цилиндр Ваз 2112 залил масло и сделал замер компрессии.было 5 после показало 14 :shock: залил примерно 10 мл.
Во первых 10Мл. это много, не более 3-5Мл. Во вторых для меня этот тест не убедительный и им не пользуюсь. Для этого пневмотест есть.
Сообщение студент »
Я первый раз проделал это.Но и за разрегулированных или зажатых клапанов на столько компрессия ведь не упадет(5 атм.) если только прогар.
Так и 0Кг\см2 компрессии, как вы писали выше тоже не может быть, если только нет ни клапана, ни поршня. :D А если при масле залитом в цилиндр компрессия поднялась с 5КГ\см2 до 14Кг\см2 это говорит о поршневой, а не о клапане. Если только не учитывать ваши 10Мл. залитого масла-это очень много. Оно и клапана зальёт и покажет герметичность. :wink:
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):Так и 0Кг\см2 компрессии, как вы писали выше тоже не может быть, если только нет ни клапана, ни поршня. :D А если при масле залитом в цилиндр компрессия поднялась с 5КГ\см2 до 14Кг\см2 это говорит о поршневой, а не о клапане. Если только не учитывать ваши 10Мл. залитого масла-это очень много. Оно и клапана зальёт и покажет герметичность. :wink:
Возможно это погрешность моего компрессометра,но я 0 кг/см2 показывал на многих машинах с проблемными цилиндрами и при вскрытие подтверждалось проблемы в основном с клапанами.У меня нет пока пневмотестера.Сколько можно примерно залить масла для проверки?
А вы мои посты читаете? Или по диагонали смотрите? Выше писал.
Благодарил (а): 110 раз
Надо иметь запасной компрессометр, а то один может и обмануть. У меня компрессометры трёх видов.
Благодарил (а): 17 раз
Чем больше,тем выше компрессия........только нет в этом никакого смысла
Тема про осцилограммы ???
vento702 писал(а):Чем больше,тем выше компрессия....
Ага! :D Вплоть до гидроудара и гнутого шатуна! :x
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):А вы мои посты читаете? Или по диагонали смотрите? Выше писал.
Читал.для точности хотел уточнить.но как понимаю этот способ не достоверный и применять не стоит.
Kimmaster писал(а): Ага! :D Вплоть до гидроудара и гнутого шатуна! :x
Скорее компрессометр взорвётся. 8),если с резьбой.......а если рукой держать
.......последствия могут быть печальные )))
Сообщение студент »
Вопрос по компрессии.хотя может и не в эту тему.На х/х проверка компрессии имеет смысл?
