Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):Вот осциллограмма того моего ДР, который врёт и о котором писал выше!
Видите похоже на ваш! Также отрицательную часть затягивает и нет чёткости открытия впускных клапанов.
Посмотрел все осциллограммы свои везде как вы говорите впуск вырисовывает не четко.ДР открывал перепаивал провода.пользоваться начал не давно.Проверю на исправной машине.
Если пьезоэлемнт вашего ДР, края рефлёные, то советую заменить на вот такие пьезоэлементы ЗП-6
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):Если пьезоэлемнт вашего ДР, края рефлёные, то советую заменить на вот такие пьезоэлементы ЗП-6
Так и есть стоит ЗП-4.
Ну вот есть поле деятельности! И ещё в помощь статейка очень хорошего и грамотного Человека!!!
Сообщение студент »
Kimmaster писал(а):Ну вот есть поле деятельности! И ещё в помощь статейка очень хорошего и грамотного Человека!!!
Прочитал в статье " Паять провод к активному элементу пластины нужно одной
маленькой каплей припоя и как можно ближе к краю активного слоя. "возможно я переусердствовал когда перепаивал провода.Завтра пойду на работу разберу посмотрю.И еще если увеличу входное отверстие др как сказано в статье сверлом 2 мм может будет чувствительность лучше?
jrr
Сообщение jrr »
Здравствуйте.
Помогите откалибровать ДР.
Есть два ДР, один из комплекта Мотор-Мастер, второй самодельный из водопроводных заглушек. В мотор – мастерском ДР стоит пластина диаметром 26мм без маркировки со следами обрезки по краям. В самодельном ДР пластина никелированная 32мм. тоже без маркировки, на кристалле напечатаны несколько цифр.
Оба ДР показывают ВМТ со смещением влево, относительно 20-го импульса с ДПКВ на 9 градусов.
Метки распредвала и коленвала проверены и перепроверены. Авто заз сенс 1.3. ДР подключались
к патрубку отбора вакуума для усилителя тормозов через шланг длиной 5 см.
ДР из комплекта Мотор-Мастер
самодельный ДР
Последний раз редактировалось jrr 19.04.2015, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 429 раз
Сообщение BLACK1520 »
del
не видишь выхода, ищи вход
На самодельный упор делайте. А с задержкой, проверьте ещё повнимательней, желательно на 8 клапанном ВАЗ и если подтвердиться, то просто держите в уме и делайте поправку.
В МТпро, есть программная коррекция, в ДИСКО такого не знаю!
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
В настройках время с/дел не могу поставить значение, например 30 мс. Ставиться 20 мс, потом сразу 50мс. В чем проблема? СПС!
Еще вопросик: На моем ДР на половинке где заходит провод есть 2 маленьких отверстия. Должны ли они быть?
С обратной стороны входному отверстию ДР, т.е сзади пьезопластины, герметичность не нужна! И даже лучше, если там атмосферное давление.
Сообщение МАРАТ02 »
А по поводу настроек, что скажите? Почему нет плавной регулировки?
Для моих измерений нужно только два значения 20мс. и 5мс. Поэтому не обращал внимание, с какой дискретностью меняется предел. Завтра специально посмотрю. А с кнопочкой Alt пробовали? Это точная подстройка.
Сообщение МАРАТ02 »
Завтра попробую с alt
Сообщение МАРАТ02 »
С кнопочкой Alt paботает точная настройка.
Сообщение Другой »
Доброгодня. Тож осваиваюДР. Тяжеловато спервой, уже час смотрю иникак непереварю ивывод несделаю - мотор 2112 1,5 16v работаеттока 4й ц. Подскажите плизмнение Ваше. Компрессия 11 везде. Вайфайглючит пишус телефонаи извиняйте фотос телефона.
