Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Благодарил (а): 158 раз
Re: Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
у меня единственная проблема да же точнее проблемка с микас 10.3 это только то что рвется связь при диагностике. С шитьем никаких проблем нет вообще все отлично работает шил все блоки кроме пока EMS, м75, м7.4. Насчет автелов так тута всегда есть вероятность завалить блок каков бы ни был загрузчик. Когда только купил и пробовал первые шаги в программировании ЭБУ то же постоянно были проблемы. Первой причиной оказался мой блок питания давал сильные пульсации (подохли фильтрующие кондеры). Второй причиной была лампа дневного света которая висела над столом (была очень мощная и давала сильные электромагнитные помехи давала), после устранения, все с версии 3.25 не испытываю никаких проблем с программированием блоков ЭБУ.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
weskraft писал(а):Внимание! В связи с отладкой (стабильная работа приложения) ПО Мотор-Лоадер........висит на сайте.
Пришел Scan Master CAN.
Стабильности не наблюдаю!!!
Сегодня решил прошить BOSCH 7.9.7+ с доработкой Motor-Loader из версия 3.28 .Получил не корректный ответ ЭБУ!!!
Пришлось взять другой загрузчик.
Продолжил эксперименты.Если сначала подключиться к Январь 7.2+ и отключиться вкладку и питание не отключаем, а потом подключиться к BOSCH 7.9.7+ с доработкой то читается и пишиться FLASH и EEPROM. Оключаешь ЭБУ и при подключении заново все по новой не корректный ответ ЭБУ.Еще и отключиться не может.
Все эти процедуры проводил на 3(трех) компьютерах ОС Windows XP. На всех одно и тоже.
Других ЭБУ под рукой не было.Да и не хочется рисковать другими ЭБУ.Эти хоть поднять можно.
Выходит очередную нестабильную игрушку купил. До этого положил в ящик Scan Master USB потому что поимел ......... проблемы с ЭБУ M7.3 Автэл закрытыми.
А попробуйте подключиться через Скан-Тестер ( путь: Пуск ->Все программы ->DiSco ->Скан-Тестер), с доработкой. Был аналогичный случай, мне помогло.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
На днях был репрог 797+ проблем нет. Версия ПО последняя.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
putnik51, не могли бы Вы указать полное наименование процессора, установленного в ЭБУ? Логи говорят о том, что процессор отвечает данными новой версии процессоров. Блоки с ними нам пока не попадались.
weskraft, на 95% проблемы с программированием связаны с:
- источником питания - необходимо применять качественный источник питания 13,5В 1,5А;
- кабелем USB - попробуйте заменить кабель на заведомо исправный;
- операционной системой.
После проверки всех указанных выше моментов попробуйте вывести ЭБУ на диагностику "на столе". Также уточните, пожалуйста, приобретали ли Вы вместе с адаптером Scan-Master CAN кабели для программирования нашего производства или Вы используете самодельные кабели?
f111uzm писал(а):На днях был репрог 797+ проблем нет. Версия ПО последняя.
С доработкой?
Сообщение f111uzm »
Да.
Сообщение weskraft »
Nikolay писал(а): weskraft, на 95% проблемы с программированием связаны с:
Источник питания лабораторный блок питания. Еще аккумулятор и зарядка применяю.
Всегда шью на столе ВАЗоские ЭБУ и напряжение ставлю 13,8 вольт с отсечкой по току 2А.
В первою очередь меняю USB шнуры.
Эбу на столе на связь выходят.
Кабеля самодельные с разъемами и еще есть универсальные.
Операционки всегда ставлю оригинальные.Сборками не пользуюсь.
Так что проблема в софте!!!!
Почему то после подключения к ЭБУ Январь 7.2+ я могу уже подключиться к BOSCH 7.9.7+ с доработкой.
rich писал(а): А попробуйте подключиться через Скан-Тестер ( путь: Пуск ->Все программы ->DiSco ->Скан-Тестер), с доработкой. Был аналогичный случай, мне помогло.
И в нем пробовал все одно и тоже!!!
ну так не бывает, что бы проблема была в софте когда у большинства с этими именно с этими блоками никаких проблем вааще не было !!!! я понимаю когда несколько человек жалуются на какой то конкретный блок, но так то по этим блокам ни у кого нет претензий !!
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение dics38 »
Уважаемые разработчики есть предложение по внешнему виду Motor-Loader (загрузчик) если возможно сделайте изображения эбу с доработкой под углом, без доработки прямо, будет намного удобней и наглядней
Изображение Изображение
dics38 писал(а):Уважаемые разработчики есть предложение по внешнему виду Motor-Loader (загрузчик) если возможно сделайте изображения эбу с доработкой под углом, без доработки прямо, будет намного удобней и наглядней
да ну ерунда.
где с доработкой. лучше отвёртку на изображении нарисовать.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
да ну ерунда.
Ну и фантазии у вас :D
Сообщение Klassikovod »
EMS3132:
Проц- sak-c167sr-lm
Пробовал массу на 3, 6,7 ноги подключения нет. Прозваниваются между собой 3 и 6 , считая слева направо в нижнем ряду. Схемы блока нет. Использовал сопротивление 1 кОм и на массу ,по указанной точке в хелпе. Через пару сек выдает окно убрать перемычку, снимаю сопротивление и потом вечная попытка подключения. При возврате сопротивления опять просит убрать его. Тот же эффект получил и при замыкании 104-й ноги проца через 5.6 кОм на массу.
Отключаю питание ( завершаю конект кнопкой проги ) и повторный конект приводит к потере самого устройства.
Требуется перезапуск загрузчика.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Klassikovod.
Спасибо за информацию! Аналогичная ситуация уже была, но у пользователя так и не получилось списать название процессора. Действительно, это более новая модификация процессора. В ближайшее время мы реализуем ее поддержку.
Сообщение dics38 »
prostodrug писал(а):
да ну ерунда.
Жираф большой "ЯМУ" видней...
