На сколько я разбираюсь в прошивках и аппаратной части на автомобилях, у Вас не Я7,2 а Я7,2+. А204DP57 это стоковая "проша" 1,6 8V под аппаратную часть Я7,2+ (многие сканеры видят ее как Я7,2) потом при прошивки возникает куча вопросов....Но не в этом дело.Имется 2114, , двигатель 1,6, Январь 7,2 (А204DP57)
Проверьте зазоры клапанов и конечно осцилку бы сделать по ДР. Думаю если форсы нормальные , то проблема именно в них(зажаты\нагар\прогар\провернуло направляющую втулку и тд..).
