Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 159 раз
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
docentos писал(а):
А с игрой напряжения ну один как я считаю правильный ответ прозвучал по привязки сигнала к "+" а вторая возможная ситуация так так же связана с помехами усилив питание мы уменьшаем действия помех.
усиливает сигнал
ну собственно это и имел в виду !
victors. писал(а): Провода сечением как в автомобиле (силовые и сигнальные) т.к. разъёмы брал от старых проводок.
и это правильно !))) а вот экранчик добавить было бы то же не плохо !))
Последний раз редактировалось MegavoltAM 26.05.2014, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
На счёт помех видимо ты прав. У меня лампы люминисцентные вокруг висят. А они наводят со страшной силой! Только повышение напруги на блоке не уменьшает помехи, а усиливает сигнал. Может действительно нужно минимизировать помехи, а не плясать с параметрами напруги? Надо ещё все лампы по заземлять, к чёртовой бабушке! :D Вот приедет СМ-кан, тоже потащу домой блок пробовать!
у меня над столом, когда только начинал, висела лампа уличного освещения с дросселем которая,))) :shock: :? :D сколько ватт да же не смотрел электричество халявное было, ну вы понимаете, одно могу сказать рядом с ней все плавилось я ей так красиво торшерчик приделал там уложил фольгу так все видно было так светло )))) :roll: у меня не то что не шилось, периодически связь при диагностике вырубало так как стол стоял рядом гараж небольшой ! вот как то так, избавившись от нее переделав провода больше сечением и экраном теперь проблем нет.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Скан мастер- CAN довольно стабильный и удачный адаптер, и по диагнозе и для прошивок мне кажется он не боится помех. Вы можете попробовать починить свой старый сканмастер- юсби,(пока едет второй адаптер) обычно шипят и взрываются конденсаторы и детальки "защиты".... Сделайте фото поврежденных деталей, может вам люди подскажут
какой кондер там стоял....впаяете, глядишь заработает.
точно ! хоронить его никак нельзя, в крайнем случае отправить в ремонт, будет как запасной. В случае поломки основного тьфу тьфу конечно. Шить может диагностировать может, да и тест исполнительных механизмов есть, форсунки мыть и тетстить можно ! :wink:
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Буду пытаться ремонтировать! :) Фото тут: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=6817
неплохо квакнул !)))
Сообщение mobyx »
Ничего страшного в этой поломке нет,надо поменять L6226D,у меня такое-же было,теперь на выходах стоят резисторы,и диоды в разъемах.Микросхема стоит 250 руб.
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
Собираюсь сделать кабель к Скан Мастер-CAN для прошивки блока ME17.9.7 по этой схеме:
DB-15F Скан Мастер-CAN ------- ЭБУ М17.9.7
1 ---------- +12V --------- 56
4 -------------- GND ----------- 53
5 -------------- GND ----------- 53
10 -------------- Pwr. -------- 16
11 ---------K-Line OUT -------- 27
13 --------- K-Line IN -------- 27
Просьба проверить на наличие ошибок.
С уважением, Сергей.
Сообщение сэм »
komich писал(а):Собираюсь сделать кабель к Скан Мастер-CAN для прошивки блока ME17.9.7 по этой схеме:
Четвертый или пятый пункт, "очепятка" ))), а так все нормально. Лучше соединяй все как на нижней картинке (схеме) и все будет работать..., у меня нормально работает. (только добавь к жгуту массовый один проводок к проводу GND припаяй, и 2 резистора с иголками, пригодятся, на случай "завала" , и дальнейшей работы со вскрытием и прошивкой через БУТ...)
Последний раз редактировалось сэм 31.05.2014, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
mobyx писал(а):Ничего страшного в этой поломке нет,надо поменять L6226D,у меня такое-же было,теперь на выходах стоят резисторы,и диоды в разъемах.Микросхема стоит 250 руб.
Спасибо, успокоил! :)
А можно по подробней узнать, какие диоды и резисторы, и на какие контакты разъёма? И для чего эти дополнения предназначены? Диоды, я так понимаю, для безопасности переполюсовки по питанию?
Сообщение komich »
сэм писал(а): Четвертый или пятый пункт, "очепятка" ))),
А можно подробней. Все эти пункты расписаны с нижней картинки, которую я нарисовал на основе этой (Cable_ECU v1.4_2_CAN.png) где удалил лишние ( на мой взгляд ) соединения, не нужные для работы с блоком МЕ17.9.7.
Отсюда и вопрос, я ни чего лишнего из схемы не удалил и не перепутал?
Пока интересует схема для работы без вскрытия блока.
Сообщение сэм »
Да все там нормально на схеме, (в списке 2 раза GND на 53 ногу указано).
Сообщение komich »
Просто расположение выводов адаптера Scan-Master CAN (DB-15F):
1 - +12V - вход питания адаптера/выход питания +12В подключаемых устройств;
4 - GND - масса;
5 - GND - масса;
10 - Pwr. - управляемый выход +12В;
11 - K-Line OUT - выход интерфейса K-Line;
13 - K-Line IN - вход интерфейса K-Line;
потому и два раза.
Меня больше интересует - 11 и 13 (K-Line OUT и K-Line IN) выводы нужно соединить между собой и подать на 27 пин левого разъема блока МЕ17.9.7 ?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравсвуйте, komich.
Все верно.
Сообщение mobyx »
все верно,диоды от переполюсовки.А резистор с выхода L6226D(10 пин разъема),я ставил 0,33 Ом,чтобы облегчить жизнь L6226D
