ems3120
Re: ems3120
Доп оборудование- не только сигналка. Может музыка стоит с кан шиной. Борт комп, ещё чего. Сигналка была пр мером.
Re: ems3120
Господа разработчики, пожалуйста, обновите ссылку на файл с "заплаткой"(промежуточное обновление).
Re: ems3120
А что с ней не так?Только что по ней скачивал,если читать не самый конец темы,то в моем сообщении ссылка на пост №373 в теме логи для разработчиков,в этом посте ссылка на заплатку,закинул файл заплатки в личку
Re: ems3120
Игорь, премного благодарен, а файл из 373 поста в логах "владелец переместил файл в корзину", собстно, поэтому здесь и пишу))))
Re: ems3120
В магазине последний софт обновлён, поэтому, видимо и прибили ссылку.
Софт 4.12.5 а по факту при установке 4.12.6.
Истина где то рядом.
Re: ems3120
Роман 93 вчера списывался с производителями,оказывается "заплатка" еще не вошла в обновление
Re: ems3120
Я уже предлагал создать раздел "Изменения в Motor-Loader", чтобы пользователи оперативно делали у себя изменения. А не попадали взатруднительное положение, и их направляли по ссылкам. Очень странно, что эта заплатка не вошла в обновление.
Re: ems3120
Так как производитель удалил файл "заплатки" по ссылке в теме логов для разработчиков,а в крайнее обновление не добавил,решил выложить его здесь для возможности доступа нуждающимся
(Nikolay: Доступно промежуточное обновление модуля EMS3120/3125 для модифицированных прошивок, в которых отсутствуют данные о ее версии. Мы внесли в ПО дополнения, позволяющие локализовать такие ситуации. Для установки промежуточного обновления, пожалуйста скопируйте файл с заменой в папку "c:\Program Files (x86)\DiSco\MotorLoader2".
Re: ems3120
Меркул, ПО не может определить возможности компьютера. Даже самый качественный ПК может быть сильно загружен одновременно запущенными приложениями, выполняющимися системными задачами и вредоносным ПО. Даже если на момент старта ПО загрузка процессора была адекватной, в процессе работы операционная система может начать работать с жестким диском и все случится. Есть стандартные рекомендации по повышению производительности ( viewtopic.php?f=72&t=12738 ). Также имеет смысл полностью прогнать систему антивирусом.
IGOR7195, данная модификация включена в ПО Scan-Master Soft начиная с 4.12.0.
Re: ems3120
Доработка заключается в добавлении двух проводов CAN2-H и CAN2-L, или еще что нужно для этого ?
Re: ems3120
Сегодня приехал Сандеро с блоком EMS3120. Как я его только не пробовал подключить в ML2, результат нулевой. На диагностику выходит, в ML2 никак. У меня старый Скан Мастер CAN, куплен в 2016 году. Может проблема в нем при работе с 3120 ? Снял два Лога работы.
И еще вопрос, с этим блоком ML2 работает по КЛайн или по CAN1 или по CAN2 ?
Re: ems3120
Еще заметил расхождение в доках производителя.
На картинке распиновки шнура OBD2, сигналы CAN на пинах 14-CAN H, 15-CAN L, а в распиновке разьема DB15 адаптера имеем следующие данные Расположение выводов выходных разъёмов.
DB-15F
14 - CAN0 H
15 - CAN0 L
Какой из них правильный ?
Мотор Мастер постоянно удивляет )))
DB-15F
14 - CAN0 H
15 - CAN0 L
Последний раз редактировалось nickoass 11.06.2020, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
Re: ems3120
Уважаемые производители! Вы же уже столько лет на рынке, не ужели нельзя все это нормально доработать. ТО шьет, то не шьет, то проблема в кабелях то в компьютере Почему пользователь должен заморачиваться этим вопросом. Сам тоже открыл этот модуль в этом загрузчике, но скажу честно, просто боюсь лезть в эти блоки Мотор Лодырем. Есть Комбик и PCM наверное придется в них открывать эти модули, а жаль. Жаль не денег а надежд на Ваше оборудование. По нашим ВаЗ все нормально. Да сделайте на иномарки модули дороже, но сделайте их нормальными, не вопрос с радостью их куплю, да и не только я один. Ну на самом деле, проект то очень хороший. Ну если что не так сказал, можете конечно и в бан пустить, и зачистить сообщение, но это не решит самой проблемы. С Уважением.
Re: ems3120
