VDO 93S56
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 72 раза
Re: VDO 93S56
Сообщение kabalist »
В основном шью W27c512 Визардом и по одометрам 93s56 Хамелеоном. Визардом не шилась Ща буду пробывать. В принципе то же самое только оболочка другая и корпус в 2 раза меньше. Внутрисхемно не пробывал И пинов больше на разъеме
Благодарил (а): 13 раз
Re: VDO 93S56
Сообщение spider2 »
Серия "S" заявлена в Wizard и мой покойный 77 работал с ней без проблем. Да и никакие ноги там перемыкать не надо.
Re: VDO 93S56
Сообщение Aalkor »
Соглашусь с вами, ....наверно "человеческий фактор"...мозги кипели...
Wizard ни разу не подводил, просто один раз конкретно прилег...пришлось отправлять в ремонт. Причина выхода из строя не ясна...
В принципе прогер нравится, ...а вот поддержка... :( :|
Re: VDO 93S56
Сообщение spider2 »
Да, там как раз проблема и находится в ПО. Какую то обнову они выпустили, после которой прогер перестал нормально работать. А свой я прибил каким то самодельным ПО, выложенным в интернете "кулибиным". Сейчас взял ТОР 2005+(с которого и cдернули Wizard). Фейс один в один, только на англицком. Да и дрова, в отличии от Wizard, ставятся в одно касание.
Re: VDO 93S56
Сообщение Aalkor »
По чем и где брал? А внутрисхемно работает?
Re: VDO 93S56
Сообщение spider2 »
Да я уже честно и не помню, где брал. Задайте поиск в интернете, вылезет много страниц. По внутрисхемке не скажу, это тот же Wizard 77, только в оригинале.
Re: VDO 93S56
Сообщение slava620696 »
Здравствуйте сегодня целый день промучился с 2114 2012 года но так и не смог смотать пишет ошибку, а еро стер и записал а пробег нет где ошибка . хотя до ремонта вроде все мотал проблем небыло
Благодарил (а): 35 раз
Re: VDO 93S56
Сообщение vorden71 »
slava620696 писал(а):Здравствуйте сегодня целый день промучился с 2114 2012 года но так и не смог смотать пишет ошибку, а еро стер и записал а пробег нет где ошибка . хотя до ремонта вроде все мотал проблем небыло
либо не так записали,либо не так пересчитали (хотя,вы пишите,что это не первая такая панель)
считайте что сейчас и сравните. выложите сюда.
Благодарил (а): 291 раз
Re: VDO 93S56
Сообщение 25kostik »
В пятницу промаялся с такой панелью - пробег не меняется. Дома выходные изучал возможность перепрошивки еепрома СМусб, тк другого программатора нет. Сегодня выпаял, подключился, но считать ничего не смог. Пробовал откатиться на ПО версии 3.18 - не помогло. Впаял микросхему обратно, решил ещё раз внутрисхемно. Питание подавал только на адаптер, на панель отдельно не подавал. При первом нажатии установить подаётся питание на панель, так что нажимал второй раз. После второго раза два светящихся светодиода перестали гореть. Думал погибла панель. Отключился, собрал - а пробег установился нужный.
Так что похоже проблема с ПО. На 3.18 изменился пробег, а на 3.33 - не смог.
Re: VDO 93S56
Сообщение Zorro »
CORE I5 писал(а):Здравствуйте!
Имееться панель VDO с приоры, ну ни как скан-мастер USB не хочет корректировать, хоть в хелпе заявлено VDO 93S56. Пишет ошибка установки пробега. Где сабака зарыта?
Уже второго клиента отпускаю.
Может кто делал ПО-5, отзовитесь?
ПО-5 делает без проблем.
LADA Kalina, Priora
(VDO 1118-3801010,
1118-3801010-10, 1118-3801010-20,
21700-3801010-00, 21700-3801010-31
NEC, 93S56)
Питание 19: масса; 20 и 21: +12В
Разборка не требуется.
Подключить первый щуп насадки №1 программатора к контакту 31 разъёма.
Выбрать в меню Одометры , ЛАДА , 1118-NEC .
После программирования сравнить значение пробега на дисплее одометра с заданным. Точность ±32км.
Re: VDO 93S56
Как я понимаю, механизм ПО-5 отличен от нашего. Нашим мы подпаиваемся к микросхеме напрямую и меняем ее дамп. ПО-5 работает с процессором НЕК, который работает с микросхемой памяти. И процессор меняет содержимое дампа. Кстати, практически гарантирует от увала.
Re: VDO 93S56
Сообщение Zorro »
Не помню в какой версии по-5 надо было разбирать ОДО и подпаиваться к микросхеме памяти.
Сейчас все делается без разбора Одо, смотка в обеих вариантах работает без проблем.
Вернуться в «Общие вопросы»
