Измерение тока в цепи с помощью осцила
То что подключается к Осцилоскопу хорошо , а то что стоит 40 долларов / но не 200-250 как новый/ вообще замечательно. Не совсем хорошо , что полоса частот ограничена до 1 кГц , хотя для наших нужд может и нормально будет. А плохо .........что не у нас продается.
Всем привет! Андрей, ни хрена не нашел...Если найдешь, да еще и по этим ценам ..... Будет очень замечательно.
Я думаю тогда если нужны эти клещи - преобразователь, то проще купить у нас в России APPA 32. Они сейчас в некоторых местах подешевели, и можно взять за 1950-2000 руб.
Что бы не валить все в кучу, хочу отдельно спросить. А кто для чего вообще использует такие клещи подключенные к осциллу? Или не использует, но знает как их можно использовать. Напишите пожалуйста всё кто что знает. Можно, да и лучше с конкретными примерами. Просто очень интересно если как то можно еще разнообразить диагностику. Для меня лично амперметр (обычный или клещи с диплеем) это только "сунуть" его в разрыв цепи (клещи на провод соответственно), и посмотреть что и сколько потребляет ну и вот клещи-преобразователь к осциллу и на стартер. Посмотреть типа относительную компрессию. Но с появлением скриптов в МТПро по эффективности цилиндров, я думаю в клещах надобность отпала. Так как же можно их еще использовать совместно с осциллографом? Необходимы ли они вообще?
Виджар, я уже давал ссылку про доработку токовых клещей, почитай всю тему, там как раз есть и примеры.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 00&start=0
Виджар спасибо за разведку. А где ты видел эти " у нас в России APPA 32. Они сейчас в некоторых местах подешевели, и можно взять за 1950-2000 руб.". Я пытался в соседнем городе найти сенсор тока , или как их обзывают линейный датчик тока , но увы никто ничего не знает . Находил в инете , но мин.партия 500 штук по 50 руб. Появилась мысль -намотать на кольце феритовом трансформатор тока и подобрать из стандартных осциллографов схему входа с высоким входным сопротивлением. Мне эта приблуда нужна лишь для проверки наличия сигналов с датчиков и управления на исполнительные механизмы в иноведрах ,поскольку провода резать не хочется , придумывать переходники на каждый разъем -крыша поедет. А это дало бы возможность оперативно посмотреть и хоть примерно оценить сигнал.Так сказать - экспрес проверка.А уж потом при необходимости более точного измерения заморачиваться.
http://www.electronpribor.ru/goods/1/23/1988.html
http://www.kontest.ru/catalog/item/504774
....и т.д...
Shihan, спасибо за ссылку! Теперь стало ясно что можно творить этими клещами. Будет время, будем вникать.
....и т.д...
Сейчас заморачиваюсь клещами размером не более бельевой прищепки. Цена у них неподьемная , а необходимость последнее время назрела. Тем кто занимается диагностикой иномарок однозначно нужны на токи до 25А с частотой до 40кгц. У нас на сайте есть опытные радиоэлектронщики. Может разработать реально рабочую схему с такими параметрами и собрать пару штук под разные диапазоны и после обкатки и правки схемы положить в этой теме и можно предложить трейду комплектовать ими осцилы или реализовать изделие для всех. Не думаю что в КТСовских клещах что-то сверхестественное ну кроме цены.
Я вот никак не пойму - индуктивные датчики не как не подходят для этих целей .
К примеру такого типа
Им вроде как пох какие частоты - единственное нужна какая то калибровка в осциле.
Дальше по форсам - как раз не является критичным смотреть только силу тока . Вполне можно обойтись и напругой - только напруга такая что наш осцил врядли её сможит переварить.
Короче я не вкурсях какую вы доку читали - рекомендую посмотреть эту на будущее можит она как то поможит .
Там канал А и В как раз по напруге относительно канала С - токового .
А вообще вполне полезный ресурс для моментов когда встает вопрос как быстро проверить систему на функциональные траблы -
http://aktraining.org.uk/BoschEDC16comm ... ttrees.asp
p\s в конце концов если настанет момент истины что действительно будет актуален вопрос токовых клещей - куплю китайские по 700 рублей и выведу с них сигнал для осцила .
В принцыпе у меня были клещи шедшие с мотор-тестером PDA2100 и к сожелению актальность их была относительная - не все производители дают отключать по очереди форсы при прокрутке или зажигание по цилиндрам . Ситуацию с определением отсутвия компресии легко закрывал даже на V-образных датчиками пульсации давления во впуске и выпуске синхронизировав с форсой или еще чем .
Последний раз редактировалось EvgenyARM 05.01.2011, 00:21, всего редактировалось 2 раза.
"Я вот никак не пойму - индуктивные датчики не как не подходят для этих целей .
К примеру такого типа "
К сожалению , что бы использовать этот датчик прийдется провод исследуемой цепи пропустить через внутренее отверстие , а это значит ее надо разорвать сначала, чего бы как раз и не хотелось делать.
Вот поэтому и заморачиваемся сделать датчик , который бы снимал сигналы без нарушения проводки.
Запчасти собрал , надеялся новогодние каникулы использовать для эксперементов , а тут потянулись клиенты на "галстуках".
Я легко на комон рейле разбираю разьем за минуту выдернув наконечник и обратно вставив в колодку разъема - резать не гуманно , это будет испорченный авто в сырую погоду со временем когда скрутка начнет потом гнить.
Так что думаю это не столь существенная проблема на момент отсутвия искомых токовых датчиков холла.
APPA 31 дешевле на 800 рВиджар писал(а):Всем привет! Андрей, ни хрена не нашел...Если найдешь, да еще и по этим ценам ..... Будет очень замечательно.Задолбал кучу китайцев в магазинах, да и на заводах, все бестолку. Нет приятных для души предложений. Китайцы китайцами, но цены на эти преобразователи совсем не китайские у них. Так же и 150, и 200$ долларов есть. А вот если цена более-менее интересная, то нехотят сцуки не то что 5-10 шт. продать, а пишут минимальную партию 100...200 шт. Попадались и недорогие, но с учетом пересылки получается уже не слабо. Так как пересылка получается почти как цена товара а то и выше. Да и вообще этих преобразователей тока в отличие от клещей очень мало. Так что такие вот дела.....
уважаем друг друга!!!
