Соединение с ЭБУ
Вам блок отдали, для чего? Прошить, для опытов, еще для чего то? Вообще Я5 и Я7.2 в плане программирования не капризны, питание во время соединения попробуйте передергивать. Может блок изначально неисправен?
Сразу оговорю - не помогло.Alexey_TradeM писал(а):Здравствуйте.Сява писал(а):Установил программу Мотор-скан и даже успел порадоваться его работой.
Но сейчас уж месяц никак не конектится. Пробовал на несколько заявленных моделей авто, и ничего. Даже на чистый комп ставил - не обнаружил Диско устройств.
Началось с того, что стал дополнительно устанавливать проги чтоб работать через Диско виртуал. Но что-то не так пошло. Нет автоматического определения ЭБУ и вручную тоже не хочет.
Подскажите пожалуйста, где рыть и как проверить адаптер?
Заранее благодарю за советы.
На прикрепленном к Вашему сообщению снимке экрана видна ошибка запуска функций COM-порта. Если Вы работаете с адаптером Scan-Master USB, то необходимо выбрать опцию Scan-Master в окне "Настройки - Настройки соединения" и нажать кнопку "Сохранить".
Напишите, поможет ли Вам это?
Перед этим проверил другой блок, работает через СОМ порт нормально. Приезжает опять эта 15-шка 2005 г.в., ни в какую. ЭБУ BOSCH .......(стерто)20/832
Есть одна общая особенность, точно не конектится если разъем OBD-II, и без разницы это Матиз, Нексия или ВАЗ. Кабель проверил по распиновке (12-ти контактный и 16-ти контактный разъем OBD-II): + к +; - к -; K-линия диагностики тоже прозванивается.
Проверял 15-ку и ScanMaster-ELM-ом, нашел даже одну ошибку (Р1602), правда больше ничего не получилось, осваиваю только.
Подскажите в чем проблема?
Блок отдали для замены Боша 1.5.4 - 20. Бывший владелец утверждает что была проблема только с холостым ходом на его прошлой машине. В одном "сервисе" ему посоветовали купить новый в их магазине, что он и сделал. Машина продана, а старый блок остался. Теперь я с ним бьюсь. |0Sergah63 писал(а):Вам блок отдали, для чего? Прошить, для опытов, еще для чего то? Вообще Я5 и Я7.2 в плане программирования не капризны, питание во время соединения попробуйте передергивать. Может блок изначально неисправен?
подскажите пожалуйста , что я делаю неправильно ? Только начинаю ещё осваивать MOTOR-SCAN. Он видит и машину и блок , но подключаться не хочет.
Куда нажать????
не могу никак разобраться.
Нажимаю выбор и немогу увидеть ниодного параметра. Одни жёлтые прямоугольники.
Куда нажать????
VictorVIP писал(а):Выбираете что Вам нужно, т.е. двойным кликом мышки нажимаете на нужную Вам опцию омеченую зеленой галочкой. Или просто выделяете нужную опцию и нажимаете на кнопку выбрать и будет Вам счастье
Счастья пока нет.
Извиняюсь , что задаю глупые вопросы , сам никак не могу подключиться.
Сделал два открытия :
1 Кнопка в верхнем левом углу , которая очень походит на кнопку отключения питания , нужна для подключения к ЭБУ.
2 Видимо невозможно одновременно использовать один адаптер для работы двух программ(Мотор-мастер и мотор сканер) - не будет связи.
но подключиться всё равно не могу.
Теперь индикатор состояния связи всё время моргает зелёной и синей надписями : подключено-проверено
а параметры всё равно не отображаются. Помогите пожалуйста.В чём дело.
После того, как Вы нажали, на эту кнопочку, надо еще нажать на стрелочку вверху. Должен пойти съем параметров, но следует учесть что не все блоки на столе выдают параметры.TUN писал(а): 1 Кнопка в верхнем левом углу , которая очень походит на кнопку отключения питания , нужна для подключения к ЭБУ.
1 Там есть зеленый треугольник-кнопка, при нажатии на нее программа начнет снимать параметры с подключенного ЭБУ.
2 Одновременно 2 программы будут мешать друг другу, пользуйтесь по мере надобности одной из них.
3 "Теперь индикатор состояния связи всё время моргает зелёной и синей надписями : подключено-проверено
а параметры всё равно не отображаются. Помогите пожалуйста.В чём дело." Попробуйте заменить USB шнур, у меня было также, после замены шнура все нормализовалось. Какая версия ПО у Вас установлена?
