Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Про спячку и просыпание и ранее читал. Но интересно, не подтолкнули к просыпанию дополнительно то, что подавалось повышенное напряжение? А не 12В, как обычно?
kdv
Сообщение kdv »
Меня тоже этот вопрос мучает. Но специально укладывать в спячки пока не очень хочется ))). Написал про все свои действия специально. Может у кого то произойдет подобная проблема, и он отпишется...
Моё творчество здесь
подскажите. газелями не занимаюсь. но попросили прошить. микас 11ЕТ эл. дроссель.
просили прошивку под ГБО.
чем его шить. тульским можно? стоит версия 3.21.4
есть ещё оф. чиплоадер, может им?
я так понимаю это не микас 11.4 и следовательно доп модуля для чиплодыря не надо?
у кого брать прошивку? посоветуйте
kdv
Сообщение kdv »
шить трейдом "на столе" без доработки версией 3.22
Последний раз редактировалось kdv 27.02.2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
kdv
Сообщение kdv »
Прошивку брать на чиптюнере. Двухрежимка Микас11ЕТ на ПО52 стоит три рубля. Но желательно иметь CTPro7. Если нет CTPro7 пиши в личку, думаю договоримся.
Благодарил (а): 345 раз
шил нашим без доработки версия 3.24 без проблем dance
Сообщение Kliman »
+1, прошил м11cr без доработки, все прошло нормально.
Сообщение pavel1970 »
Помогите не выходит блок Микас-11ет с режима программирование. Что делать? Уже второй блок ВАЛИТ даны загрузчик.HELP :( :roll:
pavel1970 писал(а): Что делать?
если так не везёт с Тульским, то
опенбоксом их шить
а так смотря что за блок. может с доработкой его шить?
прошивка то проверенная?
опенбоксом их шить
Вот номер блока 0800_72 завтра попробую да работать блок может что получится
не надо. блок защищен.
А что делать? Прочитал прошивку без до работке там только 9B009B0
pavel1970 писал(а): А что делать? Прочитал прошивку без до работке там только 9B009B0
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =45#p85730
либо чудо, либо замена процессора. (если не путаю с другими эбу)
чудо не поможет grabli
Сдул процессор заказал новы Спасибо большое за Инструмент который толком не работает с помощью этого адаптера и программы который завалил 2 блока управления.Хотите удаляете это сообщения но это перебор.
