Новые блоки Микас 12
Благодарил (а): 37 раз
Re: Новые блоки Микас 12
Сообщение xekxek »
vento702 писал(а):Перегоревшая дорожка идёт на Е1,а это масса ДК1
Да.
Клиент говорит что сваркой не игрался, ток АКБ сел и его прикурили.
Сообщение чавой-то 161 »
__Maksim__ писал(а):
xekxek писал(а):И главный вопрос! чем можно заменить Микас 12? (переделка, газ отключен)
А так же разыскивается б.у. Мик 12.
заменить можно на микас 12.3 но не полноценно, не будут работать тахометр и датчик температуры на панели приборов, и в прошивке изменить тип датчика. Хотя на бизнес может и заработает. на некст точно нет. Б.У. их очень трудно найти
Еще напряжение показывать на приборке не будет и спидометр не помню. Возможно что то по адаптациям еще не понравится, после пару часов работы, сначала у клиента с Некста на 12.3 ДВС замечательно работал, а потом после 150км стал хандрить на ХХ.
Скорее всего тока напрямую у Элкара заказывать.
http://elcar.ru/catalog/27/2034/
Сообщение victors. »
На Чиптюнере продавал человек,стукнитесь. Может есть ещё. Я брал, всё нормально.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=75904
Разработчики хоть бы прояснили ситуацию с М12. Понимает ли рамеры Некста с Эвотеком(1.06мБ размер СМС)?
А то вроде заявлен а работает или нет не совсем понятно. Некоторые читали и писали(вроде) но речь больше про битопливную, а тама размер как на М12.3(786кБ).
Или тока шить то что считывается? тогда чем править?
PS я от греха подальше модуль на комбик взял. Уж ощень дифицитная ЭБУ.
Сообщение __Maksim__ »
чавой-то 161 писал(а):Разработчики хоть бы прояснили ситуацию с М12. Понимает ли рамеры Некста с Эвотеком(1.06мБ размер СМС)?
да проще лить сразу тюн. кому надо стоки, пишите в лс. стоки есть в бине. и править есть чем)
В справке к комбику написано что
Ввиду того, что процессор ЭБУ закрыт, обновление бутлоадера (части программы, управляющая запуском основной программы и ее обновлением), во избежание вывода блока из строя при ошибках обмена, модулем не поддерживается.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
Поэтому еще сверяться надо что в ЭБУ а что в МОДе находится. Покупал на Адакте прошивку с версией софта 1006(что на ЭБУ, что в магазине) а бутлодеры вроде разные были, хорошо СТР у знакомого есть с данным модулем, перекинули калибры, с мода в родной софт.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
На адакте 1.06 продают и бут там тот же как и в считанном стоке с некста. А бут там такой же как в м74.5.
разработчики бы разобрались бы с новыми блоками Микас 12(Некст), а то валятся то они Трейдом. Потому как Трейд не с тем размером работает. В Некстах размер прошивки 1.06мБ, а Трейд вычитывает семьсот с чемто. Как поговаривают, тама КС за пределами етого рамера находится и поэтому ЭБУ засыпают, до разбуживания комбиком. В опенбоксе вроде тож такая проблема наблюдалась.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, чавой-то 161.
Есть ли У вас возможность сфотографировать шильдик проблемного ЭБУ или списать с него все данные? Блок, который у нас в наличии имеет процессор с памятью 768КБ.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, чавой-то 161.
Как и Какие данные нужны Николай ? Прошивка размером 1006 кб? Или фото самого процессора ? Прошивки есть сток. В лс могу отправить. Данная тема интересна так как не шью некст вашим загрузчиком. И теряю прибыль.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, __Maksim__.
Чем больше информации - тем лучше :) . Как минимум, действительно, нужна прошивка и фото самого ЭБУ для того, чтобы мы начали его искать. Если будет и фото процессора - вообще замечательно.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, __Maksim__.
Прошивки скину все софты на него. Фото проца там как я знаю такой же как М75 М 74.5 м12. Если что , поправьте. Прошивки вечером будут
Да вот он родимый.
http://elcar.ru/catalog/27/2034/733797/
индификаторы во вложении, там же и родной считанный(обрезанный загрузчиком) сток и родной считанный епром, так же приложил сток UE100610 ORI.rar в "правильном" размере.
Записать то Трейд записал(на столе), но больше блок на связь с ним не выходил. Комбик соединился спокойно на столе и прошил сначала правильный сток и потом уже мод.
Ишо один М12(с битопливной) успешно привален Трейдом, при чем только при чтении, тоесть подключился, прочелся и отключаться уже не захотел, как он это любит, делать с некоторыми блоками. Все больше на связь не выходит, апосля принудительного отключения, при чем комбиком тож пока не получается соединиться.
