ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Re: ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером
Последняя версия софта СМ 4.5.1.0
Нет подключения к Гранте с блоком М7.4 CAN.
Адаптер старого типа СМ CAN.
После 2-3х минут ожидания меняю софт на 3.41.4 и подключение происходит с первой попытки.
А с М7.4 все работает нормально.
Извиняюсь может не в тему,версия 4.6.2.0. Авто моего меньшего сына, Меган 1.6л, 2004г К4М, Sagem3000. Параметры, ошибки, идентификаторы отображаются не корректно. Сделать тест при необходимости и предоставить результаты постараюсь в кратчайшие сроки. Есть файлы кроме прочих в формате автоком, клип, при необходимости могу предоставить.
нет соединения через обд с автомобилями уаз патриот начиная с 17 года выпуска. все время статус "связь устанавливается" иногда проскакивает на секунды что связь установлена, кое какие данные прогружаются и все, снова установка связи. потом программа зависает. это на версии 4,5,1. на версии 4,6,2 вообще подключения нет и индикатор светится оранжевым. на более старших версиях тоже нет подключения.
не подключается к акценту тагаз
так ж крашиться приложние при сохранинии записанных параметров
версия 4.6.3
версия 4.6.3
В связи с длительной болезнью сотрудника, отвечающего за направление "Мотор-Скан", поддержка ПО временно приостановлена. Приносим Вам свои извинения за доставленные неудобства.
В сети
Понимаю,что сейчас читать не кому, но на будующее (потребуется когда-нибудь, верно?). Получил Scan Master CAN LE (v2). Soft 4.0.7.1. Проблемы (по сравнению со старым SM CAN LE) остались. Подключал Ларгус К4М с ЭБУ EMS 3132, против К4М, К7М поставил красные прочерки, хотя К7М подключился.
Здравствуйте,на гранте с эбу м74саn не подключается к панели приборов.
Здравствуйте.При выборе сброс или инициализация М74 кан гранты (несколько авто) и Сандеро 2 с EMS3120 пишет сбой хотя на грантах бензонасос срабатывает.Лог прилагаю.Откатил на версию 4.12.6 все работает
