Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
чавой-то 161 писал(а):
Меркул писал(а):Вместо шнура ЮСБ воткнул переходник короткий(без провода) и всё прокатило :D
Тож осенний?
Вроде раньше брал.
Истина где то рядом.
Сообщение Меркул »
yury74 писал(а):Пришла мысля спаять экранированный короткий 5 см.шнурочек .Только получается и шить надо с этим коротышкой будет ?По возможности стараюсь убирать адаптер и блок со шнурами подальше от ноута и эл.проводки,ламп дневного света.С версией 3.29 совсем никаких проблем не испытывал с момента покупки ,3.30 не ставил даже.
Я на столе всегда через переходник шью, от греха подальше.
Сообщение lbarakin »
у кого не выдает серийный номер. делайте логи. исправления делают по логам. и отправляйте им на почту. scantesterГАФtrade-m.ru
le1
Сообщение le1 »
Что только не делал - все равно ошибка открытия устройства. Логи разработчикам отправлял - в ответ тишина. Откатился на 3.30, пока подожду.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
le1 писал(а):Что только не делал - все равно ошибка открытия устройства. Логи разработчикам отправлял - в ответ тишина. Откатился на 3.30, пока подожду.
А "винду" не переустанавливал? Мне помогла только переустановка "винды", потом сразу поставил "нет фрамеворк"-3.5 (ссылка из "помощи ММ) и дальше ПО ...и все вроде пошло.
Сообщение kafr »
мой заказ 28.06.13. Сегодня тоже логи отправил в ответ тишина.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Да не спешите,доведут до ума потом и поставим.Прочитал всю тему,такую камасутру с установкой и многократным сносом софта, винды испытал только когда на кетайский Автоком CDP+ софт устанавливал отломанный.
Сообщение Меркул »
Установил лицензию, всё прошло как надо. Но!!!!! С БОШ МЕ17.9.7 не соединяется. Через старую утилитку влет! А через новую, линия прогресса допрыгивает максимум до одной трети, и всё!
Блок на связь выходит, новый, на нём человек ездил недавно.
Вот такие танцы.....
Вообщем откатываю всё назад, до поры до времени.....
Ещё деньги заплатить бы :D Оторвать тому язык кто за это сетовал и настраивал на такое дело :twisted:
Последний раз редактировалось Меркул 30.01.2015, 16:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Mazzila »
всем привет подскажите у кого есть такая хрень ...в ML2Mini выбираешь 17.9.7 нажимаешь запись выбираешь прошивку и вылетает табличка с такой темой : необрабатываемое исключение в приложении . при нажатии кнопки "продолжить " приложение проигнорирует ошибку и попытаеться продолжить работу . в экземпляре обьекта незадана ссылка на обьект ..... лицензия поставилась все нормально выбор эбу активен
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Mazzila писал(а):всем привет подскажите у кого есть такая хрень ...в ML2Mini выбираешь 17.9.7 нажимаешь запись выбираешь прошивку и вылетает табличка с такой темой : необрабатываемое исключение в приложении . при нажатии кнопки "продолжить " приложение проигнорирует ошибку и попытаеться продолжить работу . в экземпляре обьекта незадана ссылка на обьект ..... лицензия поставилась все нормально выбор эбу активен
выберите прошивку размером 1.5 мб.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Прошка наверное крипт.
У меня так было.
Сообщение Mazzila »
прошивки куплены с мотор мастера и естественно 1.5 мег
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Получил лицензию. Установил. Подключился мл2 к ниве ме17.9.7 через резетку. Полёт нормальный.
Шить пока не стал - не просили.
Очень жду Сириус 32 , галету Я так и не смог заставить работать нормально. Бум надеяться , что мл2 будет работать стабильнее китайского отлома. Клиент к трейдовцам попрёт , я перевернул кучу форумов , везде люди ревут ,
что галета с логанами не хочет работать. Как только над адаптерами и компами не издеваются....
П.С.
Очень понравилось оформление скантестера , давно я им не пользовался , яркие , такие цвета.... наверное снова начну им диагностировать.
TUN
Сообщение TUN »
Mazzila писал(а):прошивки куплены с мотор мастера и естественно 1.5 мег
Если не секрет , какая прошивка и давно ли куплена ? До этого её уже шили ?
Сообщение Mazzila »
все пробовал на патриот прошивки и ставил их много раз
