Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение putnik51 »
docentos писал(а):
putnik51 писал(а):
docentos писал(а): В конечном итоге вся рекомендация по работе с М17.9.7 сводится к одному:
Напряжение питания должно быть не менее 14 вольт, и не более 14,7 вольт!
Стабилизированный импульсник, с аккумом в параллели, рулят! :ura:
Заблуждения. Работаю и без АКБ ,и источником с регулировкой от 12-14 вольт. Во всем диапазоне проблем не наблюдал.
Каким загрузчиком???
МоторЛоадером по БСЛ СканМастер ЮСБ. И ОпенБоксом пишу флаш на столе по к-лайне.
PS: Проверь качество разъема ЮСБ на компе. У меня был паршивый , так возникала ремарка , что то там "недостаточна скорость и рекомендация подключиться к ЮСБ2 " . В эти моменты возникали проблемы подключения к ЭБУ. Разобрали, почистили , подогнули контакты в компьютерном салоне , уже год работаю без проблем. Хотя ноуту уже 5 лет.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Nikitka_294 »
у меня все отлично прошивает и уазы а вазы) вот вчера сгорел адаптер прошивал так же правда с разбором через ромокабель мотор лоадером, нареканий нет никаких... только с микасом 11 адаптер сгорел блок остался в программировании.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
почему сгорел?
сам не понял)смотрю дымит и все...и штучка с тремя ножками посередине отверстие,сгорела(как называется не знаю) поставил другую диагностику делает а не программирует. заказал новый адаптер без проблем работает
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Доброго времени суток!!
пригнали машину сегодня, Лада приора, заменить пульт ДУ, не смог активировать, при обучении выдает 3 сигнала и все!
снял ЭБУ (B574db03), вскрыл, паял 2 резюки, а на связь не выходит, переустановил ПО, все так же...
все перепробовал, то питание то кабеля, отпаял резюки, прошил ЭБУ без доработки прошивкой Сергея,паял резюки подключился с доработкой.
залил чистый ЕЕР, обучил ключ, машина уехала!!!
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
prostodrug писал(а): снял ЭБУ (B574db03), вскрыл, паял 2 резюки, а на связь не выходит, переустановил ПО, все так же...
Похоже блок уже был пере прошит? у меня тоже так было(не входил в бут) после пере-прошивки без доработки- уже соединялся с доработкой.
Nikitka_294 писал(а):залил чистый ЕЕР, обучил ключ
А можно ссылку на описание, процедура обучения ключей на МЕ17.9...?
Благодарил (а): 345 раз
Навряд ли у меня один так же не конектил хотя блок был с новой машины и не шился ранее 100 %
Сообщение xekxek »
putnik51 писал(а): PS: Проверь качество разъема ЮСБ на компе. У меня был паршивый , так возникала ремарка , что то там "недостаточна скорость и рекомендация подключиться к ЮСБ2 " . В эти моменты возникали проблемы подключения к ЭБУ. Разобрали, почистили , подогнули контакты в компьютерном салоне , уже год работаю без проблем. Хотя ноуту уже 5 лет.
В прошлом году была и такая проблема, то же сообщение "для быстрой работы юсб- подключитесь к другому порту"
Оказалось что на этом порту сидело множество драйверов, всякие мышки, адаптеры, под оборудование для диагностики и много т.д.
удалил все и переустановил только на юсб мастер. все остальные приблуды переустановил на другие порты и все прекрасно заработало.
Сообщение ruslan_1 »
17.9.7 буханка на связь выходит читаю флеш , а залить не могу.
зачем считывать? залей флеш сразу!
Сообщение xekxek »
ruslan_1 писал(а):17.9.7 буханка на связь выходит читаю флеш , а залить не могу.
Пробуй поднять напряжение до 15в.-15.5в.
prostodrug писал(а):зачем считывать? залей флеш сразу!
Я не могу залить не сразу не потом ! даже родную прошивку
ок завтра отпишусь
Сообщение xekxek »
ок завтра отпишусь
Если не получится-проверь комп антивирусом.
Если все ОК- пробуйте залить предыдущей версией.
Сообщение в-72 »
ребята а двухрежимки наш загрузчик шьёт?
