Вторая Галета вообще без проблем работает, а про Кесс2 вообще молчу.TUN писал(а):Очень жду Сириус 32 , галету Я так и не смог заставить работать нормально. Бум надеяться , что мл2 будет работать стабильнее китайского отлома. Клиент к трейдовцам попрёт , я перевернул кучу форумов , везде люди ревут ,
что галета с логанами не хочет работать. Как только над адаптерами и компами не издеваются....
П.С.
Motor-Loader 2 (загрузчик)
У меня экутолс-флешер (адакт-флешер) и он работает с этими блоками как часы!TUN писал(а):что галета с логанами не хочет работать.
Если и возьму модуль ЕМС, только по причине считывания флеш, чего галетта не делает на этом блоке.
про usb:Допустимая длина data-кабеля имеет базовое (абсолютное) ограничение – задержка распространения сигнала данных в одну сторону должна не превышать 26 нсек для HS (USB2.0). При существующем типе изоляции проводов (монолитный пластик) типична удельная задержка сигнала в ~5 нсек/м, что и приводит к декларированному абсолютному ограничению длины 5м (18нсек и 3м для USB1.0)28 AWG (0,08÷0,10кв.мм); Ø0,38мм 0.81 м ~190 мОм/м
26 AWG (0,12÷0,15кв.мм); Ø0,48мм 1.31 м ~125 мОм/м
24 AWG (0,18÷0,25кв.мм); Ø0,61мм 2.08 м ~80 мОм/м
22 AWG (0,32÷0,35кв.мм); Ø0,76мм 3.33 м ~50 мОм/м
20 AWG (0,48÷0,57кв.мм); Ø0,92мм 5.00 м ~40 мОм/м
Уменья оно логично пробовал Бош 7.9.7+ все также не пойму что не так,если у всех подключается.Меркул писал(а):Установил лицензию, всё прошло как надо. Но!!!!! С БОШ МЕ17.9.7 не соединяется. Через старую утилитку влет! А через новую, линия прогресса допрыгивает максимум до одной трети, и всё!
Блок на связь выходит, новый, на нём человек ездил недавно.
Вот такие танцы.....
Вообщем откатываю всё назад, до поры до времени.....
Ещё деньги заплатить быОторвать тому язык кто за это сетовал и настраивал на такое дело
Я свою сваял, вообще с логанами никаких проблем, щьёт всё подряд. Китайскую начинку выкинул.Широкий писал(а):с простой Галеттой 1260 никогда проблем не было.
Пойду помучаю домашний ноут, может там будет шить М-L2...
Истина где то рядом.
предлагаю для общения программу http://tiparadio.ru/
Я уже забыл где валяется она, года три на глаза не попадалась.
Валерий
Валерий
На домашнем НР пока то же самое, один в один. Прогресс дрыгается почти до половины и всё. Старая утилитка пашет как автомат
Вот такие картинки. Вроде всё верно, а прогресс дальше не идёт, слетает....
А старая внизу, всё как положено..
Я полностью согласен с Иоаном ,покупая Галетто в Китае за 500 рупий естесственно это рулетка я тоже разок обжогся ,после купил в Нижнем Новгороде катлету ихнего производства ,и остался очень доволенИоанн писал(а):У меня экутолс-флешер (адакт-флешер) и он работает с этими блоками как часы!TUN писал(а):что галета с логанами не хочет работать.
только хотел об этом отписаться. да, уаз не идёт в подключение с МЛ-2. утилита с первого раза в лёт. ПО 3.32Меркул писал(а):На домашнем НР пока то же самое, один в один. Прогресс дрыгается почти до половины и всё. Старая утилитка пашет как автомат
Залил старой утилиткой родной софт(удалил тюн), один хрен МЛ2 не соединяется..
На диагностику блок выходит, иденты изменились..
Тоже отпишусь. С установкой проги и лицензирования проблем не возникло. Адаптер заказывал (Дата заказа: 06.02.2014 ) Сегодня мучал два блока 7.9.7+ с Приоры и Нивы, Читал и писал Лодырем 1 и писал Лодырем 2, проблем не возникло все хорошо. Добавлю про USB кабель он у меня 3.5 метра проблем НЕТ. Питание брал с АКБ. 17.9.7 у меня блока нет пока не проверял.
