Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
маненок писал(а):Добрый вечер! Нужно отправлять серийный номер, если ДА, то куда. Пожалуйста подскажите.
Выбираю блок, а кнопка подключить, становится неактивной. Спасибо!
Там видишь "сининьким" надпись- копировать серийный номер, нажимаешь на нее. Затем идешь в "магазин мотор мастер" покупаешь лицензию в разделе (лицензии)...при оформлении покупки будет запрос-укажите серийный номер адаптера, в строке нужно нажать на правую кнопку мыши и "вставить" скопированный номер из буфера. Нужно "купить"(пока бесплатно 2 лицензии). Когда придут купленные лицензии их активируешь в МЛ-2. И будет счастье!!! :)
Благодарил (а): 17 раз
И будет счастье!!!
Не факт
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Спасибо Вам! Все ясно с этим.
vento702 писал(а):
И будет счастье!!!
Не факт
Я верю все будет отлично!Завтра проверю. Спасибо! :pivo:
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
vento702 писал(а):Задолбался искать епром на УАЗ 17.9.7 чтоб проверить.......залил.........МЛ2 нет подключения
Ага. То же самое. ВАЗовские шьёт без проблем. А к УАЗовским подключается только старая утилита, да первый лодырь с доработкой.
При попытке сохранения лога - "необрабатываемое исключение в приложении".
Сообщение АндрейDREDD »
чавой-то 161 писал(а):Ешо бы распаковывание крипта в МЛ2 прикрутили как в МЛ.
Друг,а не пробовал открыт крипт в ЧЛ и сразу же его сохранить.к примеру на рабочем столе?По идее,при сохранении файл должен раскриптоваться.Сегодня попробую.
Только обязательно на рабочий стол......иначе не раскриптуется
Сейчас попробовал.Без проблем раскриптовывает из 220кб в 512кб.Так что это вообще не проблема.
vento702 писал(а):Только обязательно на рабочий стол......иначе не раскриптуется
Что это за новость? У меня ничего на рабочем столе не хранится и всё раскриптовывается как нужно.
Иван....шутка конечно
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение x1307 »
kafr писал(а):Парни кто может проверить, если в сканмастер кан в USB вход вставить флешку она определяется? А то у меня пишет не хватает питания.
То же не определяется, питание подавал. По гарантии не отправлял- шьёт,и ладно
Сообщение чавой-то 161 »
Ладно уговорил, хотя лишние движения, просто в МЛ есть эта функция, а в МЛ2 нету, вроде как недоделано., ну и хекс редактор в МЛ не лишний, а в МЛ2 его нету и получается МЛ2 тока шить будет, а читать не предусмотренно будет? Кнопки такой или вкладки не наблюдаю. Выходит все таки МЛ так и остается онсновной продукт, а МЛ2 как приятное дополнение в виде утилиты, или это тока начало и получим такой же отдельный продукт как первый лодырь?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Скоро доделают интерфейс МЛ2, и недостающийся пункты необходимых для Загрузчика.
А пока будем тестить модули .
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Ждем с нетерпением :ura:
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
prostodrug (А пока будем тестить модули) .А кто-нибудь может дать ответ для тех у кого нет соединения вообще.Может вы прольете свет на проблему.
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Сейчас на ноуте попробовал,определяется любая флешка моментально,без подачи внешнего питания.Если просто вставить флешку в усб порт ноута, думает дольше .Еще...у всех тугие очень разъемы хаба ?А то еле флешку втолкал. :?
