Сообщение VictorVIP »
шпунтик писал(а):
air09 писал(а):С толкача, это совет всё же не для мастера, обвешанного сканерами и мотор-тестерами, имхо. (представил, один работаю, завожу с толкача) и со стороны очень не солидно выглядит процесс.
"или нечему поджигать или нечему гореть."
Инфы мало, а осцилы если снять попробовать. Что значит сигнал короткий?
Имитатор сигнала ДПКВ в помощь, чтобы аккум. не сажать и сигналы смотреть.
А вы посмотрите тему,в разделе ВАЗ,ГАЗ,где то недавно проскакивала,там стартер давал наводки,вот я думаю исходя из этого,мотя и советует завести с толкача.
Тема про стартер находится здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=63674#63674 .
Сообщение putnik51 »
air09 писал(а):Наводки стартера - это как раз то, для чего осцил и предназначен.
И все таки без заморочек нужно взять и толкнуть.У стартеров при разбитии втулки , якорь иногда цеплят при прокрутке . И незачем здесь снимать осцилки и делать при этом умный вид, потому что при запуске стартером , всегда появляются "помехи", другой вопрос какие из них критичны?????? А с "толкача" этот вопрос снимается .Причем не только по помехам , но и по падению напряжения питания ниже необходимого для работы ЭБУ, при хилой АКБ . Так что метод "с толкача" по необходимости использую.Насколько я понимю, для диагноста важно быстро найти неисправность ,а вот как????? и с помощью чего????? - не столь существенно.
Сообщение valnatic »
При заводке с "толкача" бывает перескок ремня со всеми вытекающими. Я не помню на какой машине читал в руководстве по эксплуатации категорический запрет на заводку с буксира. И в практике не раз притаскивали на "галстуке" , приходилось даже менять двигатель (клапаном разбило поршень и блок). Если у вас этого еще не разу не было, то не значит что не будет. Я лично насмотрелся и рисковать не хочу.
Валерий
Vas
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Vas »
Про приору ролик даже был, как на сервисе офигевали от разбитых поршней и гнутых клапанов. А хозяин просто попробовал в мороз завести её с пихстартера. Вот ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3159790
Сообщение Sergah63 »
valnatic писал(а):При заводке с "толкача" бывает перескок ремня со всеми вытекающими. Я не помню на какой машине читал в руководстве по эксплуатации категорический запрет на заводку с буксира.
А вот попробуйте объяснить, какая разница ремню чем крутят коленвал?
Стартер крутит за маховик, с буксира от первичного вала КПП, с рукоятки, тоже самое только с другого конца. :D
Сообщение шпунтик »
Там смотря на какой передаче заводить,более всего.подходит вторая.
Vas писал(а):Про приору ролик даже был, как на сервисе офигевали от разбитых поршней и гнутых клапанов. А хозяин просто попробовал в мороз завести её с пихстартера. Вот ссылка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3159790
С дури можно и хр.... сломать. Если там такое масло , или такой мороз что стартер "натыкается" и ни оборота , то только деб.... будет ее заводить с толкача. И вариант когда двигатель прогрет......, находится в боксе......, стартер крутит , а авто не заводится........ :|
Еще Да Винчи говорил - "Сначала думай , потом делай."
Сообщение мотя »
Не коректное сравнение. Если мне не изменяет память, эту Приору заводили в 30 гр. мороз.
Сообщение air09 »
putnik51 писал(а):И все таки без заморочек нужно взять и толкнуть.
Предположим, один работаю. Не вариант.
putnik51 писал(а):И незачем здесь снимать осцилки и делать при этом умный вид, потому что при запуске стартером , всегда появляются "помехи", другой вопрос какие из них критичны??????
Форсунки, зажигание. Синхронно ли? это и есть критерий. МТпро тут нужен, конечно, каналов много.
putnik51 писал(а):для диагноста важно быстро найти неисправность ,а вот как????? и с помощью чего????? - не столь существенно.
Ну завелась. Кто виноват? Стартер? Или аккум дохлый. Надо проверить. Как? Цепляем осцил, и делаем то же самое,..
Стартер крутит за маховик, с буксира от первичного вала КПП, с рукоятки, тоже самое только с другого конца. Very Happy
Первое, что приходит в голову, есть разница, наличие обгонной муфты.
:) Просто поболтать.. Не принимайте близко к сердцу :)
С уважением, Алексей.
Назначение обгонной муфты, защитить бендикс, и соответственно стартер от разрушения. Тоже назначение имеет и храповик, только он служит для безопасности человека.
Почему же стартером в мороз ремень не перебрасывает, а с толкача перебрасывает.
Валерий
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Перебрасывает не с толкача, а с дури.
Стартером крутите 200 об., а не 4000.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Андрей »
valnatic писал(а):Почему же стартером в мороз ремень не перебрасывает, а с толкача перебрасывает.
Еще как перебрасывает, случаи были неоднократно, в том числе и с приорой, достаточно прослабленного ремня и густого "зимнего" масла.
Диагност Изображение
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Ну в хороший мороз, и с хорошего толкача видел как у классики полуоси срезало :D , а перескочить может и на ходу на работающем моторе, зависит от разгильдяйства владельца
Сообщение мотя »
Перебрасывает, особенно это часто случается на Сенсах.
